Объединить 3 сети на 1 mikrotik
forte
Здравствуйте, нужна помощь в настройке маршрутизации.
Есть 3 подсети: сеть 1 192.168.1.х - основная сеть, которая управляется через Kerio Control - в этой сети он и DHCP и шлюз соответственно (192.168.1.10). Cеть 2 192.168.10.х - видеорегистратор (192.168.10.2) и камеры подключенные к нему. Сеть 3 - 10.0.139.х - тут живет 1 пк (10.0.139.1) и подключенные к нему турникеты и прочие охранные датчики. Необходимо чтобы был доступ из Сети 1 в Сеть 2 и Сеть 3, так же нужно чтобы в Сети 3 был интернет. Еще необходимо чтобы ПК из Сети 3 мог подключиться к видеорегистратору из Сети2.
Что сделано сейчас: назначил портам соответствующие подсетям IP, а так же прописал маршруты между сетями 2 и 3.
add address=192.168.1.24/24 interface=ether1 network=192.168.1.0
add address=192.168.10.1/24 interface=ether2 network=192.168.10.0
add address=10.0.139.100/24 interface=ether3 network=10.0.139.0
add distance=1 dst-address=10.0.139.0/24 gateway=192.168.10.2
add distance=1 dst-address=192.168.10.0/24 gateway=10.0.139.1
По итогу из Сети 3 (10.0.139.х) проходит пинг на Сеть 2 (192.168.10.х), наоборот не проходит, кроме самого порта микротика (trasert доходит до порта микротика 192.168.10.1 и все). На обоих концах стоит статика и шлюзы прописаны, брандмауэры выключены.
Воjбщем-то вот и вопросы:
1) Почему не пингуется в одну сторону?
2) Как правильно прописать роутинг для Сети 1
Извиняюсь за такие вопросы, но mikrotik настраиваю впервые.
