Была сеть 192.168.1.*
есть новая сеть 10.10.0.*
есть девайс CCR1009-7G-1C-1S+
пытаемся подружить
SFP порты и комбо не трогаем, Eht1 также оставляем в стороне.
Eth2 втыкаем условно новую сеть, Eht7 старую
рисуем VLAN
VLAN500 vlan.current 192.168.1.*
VLAN50 vlan.core 10.10.0.*
создаем bridge.all
собираем Eht2-Eth7 в него
Создаем VLAN c ID 50 на bridge.all, тегаем Eth2, Eth7, Bridge.all (можно и 3-5 тоже тегнуть но в данном случае они просто пустые пока)
Аналогично VLAN c ID 500
в интерфейсах делаю
vlan.core с ID 50 на интерфейсе bridge.all
vlan.current с ID 500 на интерфейсе bridge.all
добавляю адреса
10.10.0.1/24 на vlan.core
192.168.1.1/24 на vlan.current
включаю VLAN filtering на bridge.all
и ничего не работает. в порты 2 и 7 подключены устройства на которых статика из соответствующих сетей но никто никого вообще не пингует и не видит (
что я делаю не так ?
p.s. просьба саму конфигурацию не обсуждать в данном контексте. будем считать что она "учебная"
подружить 2 сети
Показывайте конфиг, обсудим.schenker писал(а): ↑16 мар 2022, 11:24 Была сеть 192.168.1.*
пытаемся подружить
рисуем VLAN
создаем bridge.all
в интерфейсах делаю
добавляю адреса
add name=bridge.all vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=bridge.all name=vlan.core vlan-id=50
add interface=bridge.all name=vlan.current vlan-id=500
add bridge=bridge.all interface=ether2
add bridge=bridge.all interface=ether7
set discover-interface-list=!dynamic
/interface bridge vlan
add bridge=bridge.all tagged=ether2,ether7,bridge.all vlan-ids=50
add bridge=bridge.all tagged=ether2,ether7,bridge.all vlan-ids=500
add address=10.10.0.1/24 interface=vlan.core network=10.10.0.0
add address=192.168.1.1/24 interface=bridge.all network=192.168.1.0
/interface vlan
Что подключаете к портам тика, умеет принимать vlan? У вас с портов выходит транк, не аксесс.schenker писал(а): ↑16 мар 2022, 12:00 /interface bridge
/interface vlan
Пока это просто 2 ПК. Далее планируется нормальное оборудвоание которое умеет VLAN
Читали конечно
идем по первому варианту. Делаем просто 2 access порта
add name=bridge1 vlan-filtering=no
add bridge=bridge1 interface=ether2 pvid=50
add bridge=bridge1 interface=ether7 pvid=500
add bridge=bridge1 untagged=ether2 vlan-ids=50
add bridge=bridge1 untagged=ether7 vlan-ids=500
/interface bridge set bridge1 vlan-filtering=yes
если я правильно понимаю то нужно еще назначить адрес
берем 10.10.0.1 назначаем на ether2
втыкаем в него комп назначаем 10.10.0.5
не работет (
собственно для начала можно даже бридж не собирать, просто тупо на порт назначить влан и адреса и чтобы заработало, но что то уперлись пока (
не работет (
Т.к. вланы навешены на бридж, нужно выпускайть с бриджа тагом:schenker писал(а): ↑16 мар 2022, 15:58 Читали конечно
не работет (
add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=ether2 vlan-ids=50
add bridge=bridge1 tagged=bridge1 untagged=ether7 vlan-ids=500
