Внешнее питание USB модема
REX
Доброе время суток!
Как известно, сам модем может находиться совсем не рядом с микротиком, а учитывая, что нагрузочная способность USB порта не очень большая и при уже несколько значимой длине соединения(физического) питание будет "проседать" по напряжению. Собственно с инжектором питания USB модема всё понятно, вопрос в том, есть ли "коробочное" решение для того, что бы выполняя reset usb, внешнее питание тоже выполняло сброс? Может плохо искал, но такого решения не нашёл. Собрать самостоятельно с основой в виде коммутирующего питание реле, я вполне смогу и по сути готов морально и физически. Но может кто встречал именно такой инжектор и поделится инфой :-)
Посмотрите на устройства netping
REX
gmx писал(а): 18 фев 2022, 07:19 Посмотрите на устройства netping
Да, спасибо! Я эту тему понимаю и знаю, но...все LAN порты заняты на Mikrotik, если только какой-нибудь WiFi модуль, типО Sonoff, это уже вариант, но опять же это делать под модуль питание и это всё, что бы только скоммутировать внешнее питание. Всё таки наверно, если не найдётся "коробочное" решение, сделаю чисто аппаратное со штатным управлением из RB
Нетпинг интересная штука, у него два порта Etrhernet. То есть он может включаться в разрыв.
Все, что я пробовал сделать сам - колхоз. Да на esp8266 можно собрать вполне рабочее устройство, но питание надо приколхозить, реле надо приколхозить, антенну тоже надо бы припаять, коробку тоже надо какую-то... Ну в погребе у меня мониторинг температуры, там, конечно, сойдет, но домой??? - как-то не очень.
Наверное, даже китайский Sonoff будет результативнее и проще...
esp, ардуино или похожее, я бы выбрал только по тому, что можно организовать передачу данных на narodmon, больше особых преимуществ перед готовым решением нет.
REX
gmx писал(а): 18 фев 2022, 11:40 Нетпинг интересная штука
Меня ценник слегка смущает, за 10-ку :-) и функционал значительно бОльший, чем требуется для моей задачи.
Скоммутировать внешнее питание релейкой, с питанием катушки реле от питания USB роутера (Power reset) и всё. Цена вопроса менее 500 руб, это собственно "переключалка"+ инжектор GCR(3м-900 руб)+ БП 5в(есть на DIN-рейку)даже если делать максимально перфекцинистично :) "колхоз" тоже по разному можно делать :). Разьёмы на али, любые-разные,реле там-же, хоть твёрдотельное на платке :) корпус от розетки RG45.
p.s. в качестве своей альтернативы рассматриваю модули Laurent, ценник слегка подемократичней, да и благодаря Ув. Serik , есть поддержка их с Mikrotik . Перманентно интересуюсь выводом измерений, состояний датчиков в OSD камеры, но для меня это всё пока сложно, т.к. нужно взаимодействовать с API Hikvision(в моём случае), а на Форуме как-то не встречалось поподробнее обсуждение...в инете есть, но всё одно, пока мутно для меня :)
