Добрый день! Прошу совета.
Дома имеется роутер Mikrotik hAP Lite и NAS QNAP D2.
Интернет входит на роутер, NAS кабелем подключен также к роутеру.
Проблема заключается в том, что к NAS не получается "достучаться". Родная утилита Qfinder его не видит, в винде в папке сеть он отображается, но при попытке подключиться - нет ответа от сервера.
Я не очень шарю в настройках, лучшее, что смог придумать - сделать ресет настроек в NAS и на роутере - не помогает.
Роутер обновил до последней прошивки (6.49.2). Видел, на форуме ранее поднималась тема, там нужно было что-то мутить с портами, но я так и не понял, что делать :(
Если поможете чайнику, буду благодарен.
Mikrotik блокирует доступ к NAS
Ну, давайте по шагам:
1. Нужен конфиг микротика.
2. Как настроен IP адрес на qnap? Вручную или он получает адрес от DHCP микротика? Какой IP адрес у qnap?
3. Попробовать из терминала микротика пинг этого IP адреса. Пойдет?
4. Попробовать пинг qnap и с компа, который должен видеть расшаренные папки.
5. Что в настройках SMB сервера QNAP, какая версия SMB выбрана??
6. Веб морда qnap открывается с компа?
Могу помочь удаленно, все равно выходные на носу. Но легко это не получится, одно дело кабели перетыкать на месте, а другое дело все это пытаться удаленно разрулить...
А из локалки в NAS стучитесь-пускает?
Дома: Mikrotik hAP AC (RB962UiGS-5HacT2HnT )
MikroTik hAP AC^2 (RBD52G-5HacD2HnD)
Mikrotik mAP Lite (RBmAPL-2nD)
Работа: MikroTik RB750Gr3
После хард ресета NAS получилось до него достучаться, но спустя какое-то время он опять становится недоступен. Полагаю, что дело скорее всего в NAS, буду стучать в поддержку QNAP, когда будет информация, отпишусь тут (судя по заппросам гугла, я не единственный с такой проблемой). На всякий, отпишусь по вопросам:
Из локалки не пускает.
1. конфиг во вложении (если я правильно понял, что имеется в виду).
2. "Получать настройки IP-адреса автоматически через DHCP." Локальный айпи 192.168.88.204
3. После перезапуска пингуется, когда опять повиснет, попробую отпишусь.
4. После перезапуска пингуется, когда опять повиснет, попробую отпишусь.
5. SMB настройки такие (см принтскрин)
6. Когда сервер "висит", то веб морда открывается с компа, НО не дает залогиниться. То есть при вводе неправильного логина/пароля, пишет ошибку, при вводе правильного - крутится логин и все, ничего не грузится.
Не дает прикрепить конфиг, пишет "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."
Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1YQHWPF ... sp=sharing
Обратил внимание, что начал отваливаться вайфай на телефоне и ноуте.
В логе видно, что устройства переподключаются. Мой знакомый, которому я ранее посоветовал микротик, сказал что тоже сталкивался с постоянными перебоями и, когда пришлось работать из дома и проблема стала критичной, просто поменял роутер на ТПлинк.
Думаю, дело все же в том, что роутер требует какой-то специальной настройки, почему-то мастер быстрой настройки не гарантирует стабильной работы. В связи с этим вопрос, может есть какая-то "стандартная" настройка, которая обеспечит стабильную работу просто как роутера (без всех наворотов)? Ее никто не выкладывал в файле, чтобы просто кинуть в роутер и забыть о проблеме?
Ссылка на лог (почему-то не дает прикрепить вложением) https://drive.google.com/file/d/1QjJFbL ... sp=sharing
Конфиг нужно предоставить в текстовом виде.
Прокрутите страницу этого форума вверх и почитайте, что написано красным цветом.
У вас же клиенты Windows 10??? Вы же знаете, что в ней протокол SMB v1 отключен.
Повысьте на QNAP минимальную версию SMB до 2.0, а максимальную выберите 3.0 и шары начнут открываться, скорее всего. Хотя все это должно автоматически срабатывать, но видимо не получается у них договориться.
А еще вопрос, а другие шары в сети открываются??? А то, может это вообще проблема клиентов - винды.
В логах ничего криминального не вижу. Ошибка (8) - это клиент сам отключился от сети, так делают большинство мобильных устройств ради экономии электроэнергии.
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MikroTik RouterOS 6.49.2 (c) 1999-2021 http://www.mikrotik.com/
[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
# feb/11/2022 16:43:34 by RouterOS 6.49.2
# software id = 5TEE-V78K
# model = RouterBOARD 941-2nD
# serial number = 6B2C065B22C1
add admin-mac=6C:3B:6B:6A:CA:53 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] antenna-gain=0 band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-XX country=ukraine disabled=no distance=indoors frequency=auto \
frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge ssid=\
"Republic of Fiji" station-roaming=enabled wireless-protocol=802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/user group
set full policy="local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,passw\
ord,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp"
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.88.0
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
invalid
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
out,none out-interface-list=WAN
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
add interface=ether1 type=external
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
/interface list
/user group
192.168.88.0
/ip dns static
invalid
invalid
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
/tool mac-server
Честно говоря, до сегодняшнего дня не слышал про SMB. Настройки поменял, спасибо за совет.gmx писал(а): ↑11 фев 2022, 13:51 Конфиг нужно предоставить в текстовом виде.
Конфиг стандартный.
Если исключить аппаратные проблемы микротика, то дело не в нем!
