Доброго времени.
Подскажите пожалуйста как настроить. Допустим адреса 10,10,1,0/24 10,10,2,0/24 10,10,3,0/24 - это микроты
Vlan между двумя микро
Что именно не получается???
Вы уж как-то подробнее проблему описывайте!!
В чем конкретно вопрос и затык???
Не будет нормально сформулированного вопроса - тему удалю.
Не получается объеденить два микрота. Пинги между микротами ходят. а вот пинги между машинами нет. Что то надо прописать ?
Маршруты на обеих микротиках. Это как минимум.
Ну и не забыть, что виндовс, по умолчанию, не отвечает на пинг.
ну вот два микрота. к одному подключено два пк и ко второму подключено два пк. один пк с одного влана, второй с другого. хочу чтоб каждый видел свой влан..и вот вопрос как мне надо настроить два микрота между собой ?
[admin@test1] > export
# feb/08/2022 01:19:35 by RouterOS 7.1
# software id =
add ingress-filtering=no name=bridge30 vlan-filtering=yes
/interface vlan
add interface=ether2 name=vlan10 vlan-id=10
add interface=ether4 name=vlan30 vlan-id=1
add name=pool1 ranges=10.10.1.12-10.10.1.22
add name=pool2 ranges=10.10.2.22-10.10.2.25
# DHCP server can not run on slave interface!
add address-pool=pool1 bootp-lease-time=lease-time bootp-support=dynamic \
interface=vlan30 name=server10
add address-pool=pool2 interface=bridge30 name=server20
/port
set 0 name=serial0
add bridge=bridge30 interface=all
add address=10.10.1.2/24 interface=bridge30 network=10.10.1.0
add address=10.10.2.2/24 interface=bridge30 network=10.10.2.0
add address=10.10.3.2/24 interface=ether4 network=10.10.3.0
# DHCP client can not run on slave interface!
add interface=ether1
add address=10.10.1.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.10.1.2
add address=10.10.2.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.10.2.2
/system identity
set name=test1
[admin@test2] > export
# feb/08/2022 01:19:45 by RouterOS 7.1
# software id =
/interface vlan
add name=pool2 ranges=10.10.2.1-10.10.2.20
add name=pool1 ranges=10.10.1.1-10.10.1.10
add address-pool=pool1 interface=vlan10 name=server1 server-address=10.10.1.1
add address-pool=pool2 name=server2 server-address=10.10.2.1
/port
set 0 name=serial0
add address=10.10.1.1/24 interface=bridge30 network=10.10.1.0
add address=10.10.3.1/24 interface=ether4 network=10.10.3.0
add address=10.10.2.1/24 interface=bridge30 network=10.10.2.0
add address=10.10.1.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.10.1.1
add address=10.10.2.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=10.10.2.1
/system identity
set name=test2
# software id =
/interface vlan
/port
set 0 name=serial0
/system identity
set name=test1
# software id =
/interface vlan
/port
set 0 name=serial0
/system identity
set name=test2
в общем один пк с сети 10,10,1,0 , второй пк с сети 10,10,2,0 , микроты с сети 10,10,3,0, . значит маршрут до 10,10,1,0 во второй микрот будет через 10,10,3,0, да ?
Вот вроде бы хочется вам помочь, да трудно очень.
Схему нарисовали без IP адресов, ну как разобраться???
Конфиги какие-то покацанные выгрузили, самое главное, раздел IP-Routes удалили???
Как-то все это не по православному...
Ладно, попробую на пальцах.
1 сеть
192.168.1.0/24
шлюз 192.168.1.1
микротик 192.168.1.1, 10.76.1.1 (это сети между микротиками)
2 сеть
192.168.2.0/24
шлюз 192.168.2.1
микротик 192.168.2.1, 10.76.2.1 (это сети между микротиками)
Соответственно маршруты:
1 микротик
route add 192.168.2.0/24 10.76.2.1
2 микротик
route add 192.168.1.0/24 10.76.1.1
PS. Команды маршрута в ситаксисе Windows. На микротике немного не так. Но через Winbox справитесь добавить, наверное!
1 сеть
192.168.1.0/24
шлюз 192.168.1.1
2 сеть
192.168.2.0/24
шлюз 192.168.2.1
1 микротик
2 микротик
Сбросил все настройки. Вот как настроил. Прописал айпишки на интерфесы. Прописал айпихи вручную на ПК. ПК пингует всех кто подключен к даному микроту, что по моему раньше без бриджа было невозможно... И вот что теперь сделать чтоы пинг ушел на следующий микротик и машины подключенные ко второму микроту ?
Надо ли Влан заводить ? Или вросто маршрут прописать ?
[admin@MikroTik] > export
# feb/09/2022 04:02:40 by RouterOS 7.1
# software id =
/port
set 0 name=serial0
add address=10.10.1.1/24 interface=ether1 network=10.10.1.0
add address=10.10.2.1/24 interface=ether2 network=10.10.2.0
add check-gateway=ping disabled=no distance=10 dst-address=10.10.1.0/24 \
gateway=10.10.3.2 pref-src="" routing-table=main scope=30 \
suppress-hw-offload=no target-scope=10
# feb/09/2022 04:02:44 by RouterOS 7.1
# software id =
/port
set 0 name=serial0
add address=10.10.1.2/24 interface=ether1 network=10.10.1.0
add address=10.10.2.2/24 interface=ether2 network=10.10.2.0
add check-gateway=ping disabled=no distance=10 dst-address=10.10.1.0/24 gateway=\
10.10.3.1 pref-src="" routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no \
target-scope=10
Подсети на микротиках не должны пересекаться.
Начинайте уже читать и меньше писать...
Итак, первый микротик:
add distance=1 dst-address=10.10.4.1/24 gateway=10.10.3.2
add distance=1 dst-address=10.10.5.1/24 gateway=10.10.5.2
Второй микротик:
add address=10.10.4.1/24 interface=ether1 network=10.10.4.0
add address=10.10.5.1/24 interface=ether2 network=10.10.5.0
add distance=1 dst-address=10.10.1.1/24 gateway=10.10.3.1
add distance=1 dst-address=10.10.2.1/24 gateway=10.10.3.1
Пока не поймете для чего здесь каждая строчка - дальше двигаться бесполезно.
Второй микротик:
Так я хочу чтоб они пересекались и были в разных Vlan-ах как на первой схеме. Так ведь можно сделать ? Изначальный вопрос был как пускать VLan-ы между двумя микротами.
Как ранее делал:
1. для каждой подсети создаю Vlan с его Влан айди. (на обоих микротах)
2. отмечаю на каждом микроте порт с его акссес портом соответствующего влан-а
3. и как теперь пустить все эти ВЛан-ы между двумя микротами ? Каждый в свой. первый в первый, а в торой во второй соответственно ...?
Как ранее делал:
