Проблема с подключением к CRS309 за hAP ac
Meta-Cooler
Вводные данные:
На входе в квартиру размещён Mikrotik hAP ac с фиксированным ip-адресом от провайдера. На hAP ac подняты две подсети 192.168.10.0/24 (сеть умного дома с wlan 2.4Ghz) и 192.168.30.0/24 (локальная, проводная домашняя сеть, где располагается сервер, NAS и рабочие станции). На этом же hAP ac работают два DHCP сервера, которые выдают ip-адреса на соответствующие подсети. За Mikrotik hAP ac располагается Mikrotik CRS309-1G-8S+ (подключен к hAP ac посредством SFP), на котором все порты объединены в bridge (bridge присвоен ip-адрес 192.168.30.10). В свою очередь, Mikrotik CRS309-1G-8S+ раздаёт всем проводным абонентам подключенным к нему через 10G SFP+ соответствуюшие ip-адреса с DHCP сервера hAP ac.
С логики построения сети, всё работает идеально, в смысле, как и задумывалось. Все устройства получают свои ip-адреса из назначенных им пулов, устройства в подсетях доступны друг-другу и отвечают на пинги (все соответствующие правила со стороны firewall настроены), выход в интернет доступен абонентам всех подсетей. Каких-то явных конфликтов и проблем нет.
Резолюция проблемы:
Отсутствует возможность подключиться к CRS309-1G-8S+ со стороны hAP ac (если точнее, из подсети 192.168.10.0/24). Невозможно подключиться как по ip-адресу из подсети 192.168.10.0/24, так и по MAC-адресу. В дополнении, службы по типу API и SSH также недоступны из подсети 192.168.10.0/24. Если добавить новое, дублирующее правило, на forward трафика из подсети 192.168.10.0/24 до 192.168.30.10 (ip-адрес bride CRS309-1G-8S+) то видно, что пакеты попадают в сеть и находят свой адрес назначения.
Однако, если подключиться к домашней сети со стороны CRS309-1G-8S+ (DHCP автоматически выдаёт за CRS309-1G-8S+ ip-адрес из подсети 192.168.30.0/24), то оба устройства (CRS309-1G-8S+ и hAP ac) становятся доступны друг-другу. Под "доступно" подразумевается доступ как по SSH, API, так и через Winbox.
Подскажите, в чём заключается проблема и какие потенциальные векторы её решения.
Дополнительная информация для встречных вопрос:
- Да, пробовал отключать firewall.
- Да, Routes со стороны hAP ac настроены.
- Службы по типу SSH, API и Winbox на стороне CRS309-1G-8S+ не заблокированы
- В log отсутвует какая-то информация о попытке подключения
KaNelam
Meta-Cooler писал(а): 20 янв 2022, 22:06 Вводные данные:
Резолюция проблемы:
Поумолчанию общение между подсетями не запрещено. Смотрите фревол и roue rules.
И да, l3 это тольео ip.
П.с. показывайте конфиг(и).
Meta-Cooler
К сожалению, сейчас нахожусь со стороны hAP ac, и пробиться до CRS309 нет возможности :-(
 RB962UiGS-5HacT2HnT
# jan/21/2022 01:14:16 by RouterOS 6.49.2
# software id = 0HKB-J8RI
# model = RB962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = *
add admin-mac=08:55:31:27:76:91 auto-mac=no name=home-assistant-bridge
add admin-mac=08:55:31:27:76:8C auto-mac=no name=local-network-bridge
set [ find default-name=ether5 ] poe-out=off
set [ find default-name=sfp1 ] auto-negotiation=no
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface list
add name=wan-list
add name=local-network-list
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=30m mode=\
dynamic-keys name=wpa2-psk supplicant-identity=MikroTik \
wpa2-pre-shared-key="*"
band=2ghz-b/g/n country=russia3 disabled=no disconnect-timeout=15s \
frequency=auto hw-protection-mode=rts-cts hw-retries=10 mode=ap-bridge \
multicast-helper=full on-fail-retry-time=1s security-profile=wpa2-psk \
ssid=2GHz-B/G/N wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=\
disabled
add name=home-assistant-pool ranges=192.168.10.21-192.168.10.99
add name=local-network-pool ranges=192.168.30.21-192.168.30.99
add address-pool=home-assistant-pool disabled=no interface=\
home-assistant-bridge lease-time=1d name=home-assistant-dhcp
add address-pool=local-network-pool disabled=no interface=\
local-network-bridge lease-time=1d name=local-network-dhcp
/user group
add name=homeassistant policy="read,write,test,api,!local,!telnet,!ssh,!ftp,!r\
eboot,!policy,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!romon,!dude,!tikap\
p"
add bridge=home-assistant-bridge interface=ether2
add bridge=home-assistant-bridge interface=wlan1
add bridge=local-network-bridge interface=sfp1
add bridge=local-network-bridge interface=ether3
add bridge=home-assistant-bridge interface=ether4
add bridge=local-network-bridge interface=ether5
set discover-interface-list=local-network-list
/interface list member
add interface=ether1 list=wan-list
add interface=ether2 list=local-network-list
add interface=ether3 list=local-network-list
add interface=ether4 list=local-network-list
add interface=ether5 list=local-network-list
add interface=sfp1 list=local-network-list
add interface=wlan1 list=local-network-list
add interface=home-assistant-bridge list=local-network-list
add interface=local-network-bridge list=local-network-list
add address=192.168.10.1/24 interface=home-assistant-bridge network=\
192.168.10.0
add address=192.168.30.1/24 interface=local-network-bridge network=\
192.168.30.0
add disabled=no interface=ether1 use-peer-dns=no
add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1 \
netmask=24
add address=192.168.30.0/24 dns-server=192.168.30.1 gateway=192.168.30.1 \
netmask=24
set allow-remote-requests=yes cache-size=4096KiB servers=8.8.8.8,8.8.4.4
/ip firewall address-list
add address=0.0.0.0 comment=skun list=allowed-connections
add address=192.168.10.0/24 comment=local-addresses list=allowed-connections
add address=192.168.30.0/24 list=allowed-connections
add address=0.0.0.0 comment=temporary-ip-address list=\
allowed-connections
add action=accept chain=forward comment=test dst-address=192.168.30.10 \
src-address=192.168.10.20 src-address-list=allowed-connections
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.10.1 dst-port=2092 log=\
yes protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.30.10 dst-port=2092 log=\
yes protocol=tcp
add action=accept chain=forward comment=between-local-networks dst-address=\
192.168.30.0/24 src-address=192.168.10.0/24
add action=accept chain=output dst-address=192.168.30.0/24 src-address=\
192.168.10.0/24
add action=accept chain=input dst-address=192.168.10.0/24 src-address=\
192.168.30.0/24
add action=accept chain=forward dst-address=192.168.10.0/24 src-address=\
192.168.30.0/24
add action=accept chain=input comment=accept-established-related \
add action=accept chain=forward connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment=drop-invalid connection-state=invalid \
in-interface-list=wan-list
add action=drop chain=forward connection-state=invalid in-interface-list=\
wan-list
add action=drop chain=forward comment=drop-forward connection-nat-state=\
!dstnat in-interface=ether1
add action=drop chain=input comment="port-scanners" \
src-address-list=port-scanners
add action=add-src-to-address-list address-list=port-scanners \
address-list-timeout=none-dynamic chain=input in-interface-list=wan-list \
protocol=tcp psd=21,3s,3,1
add action=jump chain=forward comment="ddos" \
connection-state=new jump-target=SYN-Protect protocol=tcp tcp-flags=syn
add action=jump chain=input connection-state=new in-interface-list=wan-list \
add action=return chain=SYN-Protect connection-state=new limit=200,5:packet \
add action=drop chain=SYN-Protect connection-state=new protocol=tcp \
tcp-flags=syn
add action=accept chain=input comment=winbox dst-port=2092 in-interface=\
ether1 log=yes protocol=tcp src-address-list=allowed-connections
add action=accept chain=input comment=ping-wan icmp-options=8:0-255 \
in-interface=ether1 protocol=icmp
add action=accept chain=input comment=ping-local icmp-options=8:0-255 \
in-interface-list=local-network-list protocol=icmp
add action=accept chain=input comment=web-interface-only-local dst-port=80 \
in-interface-list=local-network-list protocol=tcp
add action=accept chain=input comment=ssh-only-local dst-port=22 \
add action=accept chain=input comment=api-only-local dst-port=8728 \
add action=accept chain=input comment=allow-dns dst-port=53 in-interface=\
!ether1 protocol=udp
add action=accept chain=input dst-port=53 in-interface=!ether1 protocol=tcp
add action=drop chain=input comment=drop-all in-interface=ether1
add action=dst-nat chain=dstnat comment=to-homeassistant dst-port=8123 \
in-interface=ether1 protocol=tcp src-address-list=allowed-connections \
to-addresses=192.168.10.20 to-ports=8123
add action=src-nat chain=srcnat out-interface-list=wan-list src-address=\
192.168.10.0/24 to-addresses=LOCAL-IP
192.168.30.0/24 to-addresses=LOCAL-IP
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set winbox port=2092
set api-ssl disabled=yes
set time-zone-name=Asia
/system identity
set name="MikroTik RB962UiGS-5HacT2HnT"
/tool graphing interface
add store-on-disk=no
/tool mac-server
set allowed-interface-list=local-network-list
/tool mac-server mac-winbox
/tool mac-server ping
set enabled=no
/tool romon
set enabled=yes secrets=0
KaNelam
Meta-Cooler писал(а): 20 янв 2022, 22:26 К сожалению, сейчас нахожусь со стороны hAP ac, и пробиться до CRS309 нет возможности :-(
 RB962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = *
/interface list
add name=wan-list
disabled
/user group
p"
192.168.10.0
192.168.30.0
netmask=24
netmask=24
allowed-connections
yes protocol=tcp
yes protocol=tcp
192.168.10.0/24
192.168.30.0/24
192.168.30.0/24
wan-list
tcp-flags=syn
/ip service
/system identity
/tool mac-server
set enabled=no
/tool romon
Выключить правила фаера на вермя теста, выключить правила ната (вообще не понял для чего часть правил) кроме интернета, сбросить конешны, на CRS пописать маршрут
до сети асистанта или поднять dhcp-client на бридже с галкой дефроута.
У Вас Romon включен, через него тоже не получается добраться?
Судя по всему на CRS309 нет маршрута 0.0.0.0/0 Gw192.168.30.1
Поэтому он не может работать по L3
Meta-Cooler
KaNelam писал(а): 20 янв 2022, 22:39 выключить правила ната (вообще не понял для чего часть правил) кроме интернета, сбросить конешны, на CRS пописать маршрут
Часть правил осталось с "тестового полигона", так пробовал самые различные варианты.
Ca6ko писал(а): 20 янв 2022, 22:54 У Вас Romon включен, через него тоже не получается добраться?
К сожалению, да. Думал он станет панацеей, не помогло.
Спасибо за советы! Завтра утром перед работой обязательно попробую.
Meta-Cooler писал(а): 20 янв 2022, 22:58 К сожалению, да. Думал он станет панацеей, не помогло.
Странно, он должен работать. Если конечно на CRS правильно настроен и сикрет одинаковый
Meta-Cooler
Ca6ko писал(а): 20 янв 2022, 23:04 Странно, он должен работать. Если конечно на CRS правильно настроен и сикрет одинаковый
Да, секрет одинаковый. Устройства друг-дуга видят в Discovery, на подключиться по указанному Address (MAC) через RoMON не могу.
Meta-Cooler
Большое спасибо, получилось! Отключил ручные настройки ip-адреса на bridge CRS309, удалил все записи из Route list, включил dhcp client с default route. После перезагрузки устройств и атоматического получения ip-адреса CRS309 от hAP AC, всё заработало.
