Зависание Mikrotik
DimetriusVN
Проблема в следующем:
В августе 2021 установили Mikrotik RB1100AHx4, в октябре начал периодически зависать, то есть совсем даже линки не горят.
В организации около 40 сотрудников, и у каждого был настроен проброс портов вместе со всеми устройствами около 80 правил.
В фаейрволе 18 правил для блокировки переборки паролей.
Предполагал, что зависает из-за слишком большого количества правил, настроил vnp, месяц работало без сбоев, потом снова начал зависать.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону можно копать.
Ну микротики не зависают... Так-то.
Я бы начал копать в сторону блока питания. В сторону UPS и стабилизации питания.
Дальше я бы попробовал перепрошить его через NetInstall.
И заново бы настроил с аудитом всех настроек. Может чего и выкинул бы.
Дальше я бы проверил, в момент зависания, а работает ли консоль?? А может там он отзывается и все ок! А порты отключились из-за LoopProtect, например.
Более того, можно в сети настроить SysLog server и отправлять все логи с микротика на этот сервер, и вы будете видеть последние сообщения микротика перед зависанием.
И вот когда ничего из вышеперечисленного не поможет решить проблему, микротик можно поменять по гарантии. Ну или обратиться в микротик, дешевые железки они не ремонтируют, но ваш не дешевый, могут и отремонтировать или посоветуют куда обратиться с возможностью ремонта...
DimetriusVN
Запросил у руководства стабилизатор.
Перепрошил роутер, перенес часть настроек, посмотрим месяц, по результату напишу.
DimetriusVN
Роутер все так же отключается.
Написал на поддержку mikrotik.ru:
"По описанию похоже на проблемы с flash памятью. Обычно данный ремонт не рентабелен т.к. требуется перепайка памяти, при замене чипа теряется лицензия и ее необходимо приобретать снова"
Лучше написать в mikrotik.com. Лицензию, кстати, можно восстановить, попробовать по крайней мере можно.
Ну и в любом случае, год гарантии на устройство. Требуйте замену у поставщика.
DimetriusVN
mikrotik.com упорно молчит, загвоздка в том, что роутер долго лежал на складе и гарантии на него нет.
Все проблемы решаемы. Новая лицензия стоит около 50$. Но нужно быть уверенным что проблема именно в нанде.
Еще на форуме 4PDA есть пользователь alkado иногда он может помочь с лицензией.
