Добрый день всем.
Прошу помочь разобраться в проблеме. Собрал мост, мастер включен прямо в ТКД провайдера (48-ми портовый Dlink). Слейв подключаю либо прямо к сетевой, либо к домашнему роутеру к WAN.
Суть проблемы - не получаю IP адрес от провайдера. Через кабель без проблем, через мост - нет адреса.
Настраивал по этому видео, по этой публикации, в принципе везде одно и то же.
Иногда каким то непонятным образом адрес все таки получается, хоть домашним роутером, хоть компом, при этом все летает отлично, канал стабильны - до первого разъединения кабеля от микротика.
Подскажите пожалуйста, где хоть искать, какие настройки проверять
Мост на Mikrotik SXFqs 5 acD - не пропускает IP провайдера
Привзяка по мас, вешайте свой мак на сторону моста смотрящего в длинк.Kardinal писал(а): ↑23 окт 2021, 19:58 Добрый день всем.
Извините, MAK чего? Какого устройства? Дома же линку может подключаться что угодно, от разнообразных роутеров, до разных компов. Почему на кабеле такого не наблюдается?
МАК slave моста?
МАК slave моста?
Дома к кабелю провайдера можно подключить что угодно, адрес будет получен, верно?
Прикладывайте конфиги.
Вот конфиги мастера и слейва. Сорри, почему то не могу вставить ни в txt, ни в rsc, а в архиве пишет "достигнут максимальный размер ваших вложений - это при 1кБ...
Мастер: Слейв: Еще момент. У меня выставлены статические адреса для доступа, как рекомендуется в мануалах. (1 рисунок). Но если переключить в авто, то моментально выходит IP выдаваемый маршрутизатором провайдера (2)
То есть IP провайдера нормально передается через мост, но почему то не выдается на внешнее устройство с ethernet порта
PS. Кажется, я разобрался. Не был активирован WDS на slave. Хотя тут тоже не все понятно. В разных мануалах дается разный совет в WDS default brige. В одних пишут оставить "none", в других "brige1". Или для мастера и слейва они разные должны быть? В любом случае сейчас IP выдается и все работает. Пока во всяком случае.
Попробовал присвоить WAN порту адрес из подсети Микротика - проканало, вижу оба Микротика. Дальше было элементарно - присвоил через CLI второй адрес (alias) WAN порту и все мониторится отлично. WAN порт получает динамический адрес от локалки провайдера и имеет статический для подсети моста.
