Оптическое соединение двух микротиков
Denis.Dubodil
Всем привет.
Есть два микрота в разных концах участка. Сейчас соединяются через powerline. Работает, но медленно.
Расстояние (по забору) выходит ~150 метров. Планируется соединить их оптикой, т.к для меди далековато и большая опасность выгорания портов во время грозы.
Есть две sfp-шки S-85DLC05D. Мультимодовые.
Подскажите плз, какой кабель использовать. Одинарный/двойной, тип коннектора (lc-lc?).
Если можно - ссылку на кабель (уличное исполнение).
Спасибо большое.
KaNelam
Denis.Dubodil писал(а): 29 авг 2021, 15:45 Есть две sfp-шки S-85DLC05D. Мультимодовые.
Не мультимод, а дуплекс. 2 LC с каждого конца вам нужно, 2 волокана в кабеле естественно.
Гтовый вариант на 150 метров не встречал. Покажу ссылками что можно взять, а варить или соединтели купить - ваш выбор.
https://lanset.ru/opc-d2/ кабель
https://lanset.ru/shnur-opticheskiy-pat ... sm-duplex/ патч корд на разрез на каждый конец
https://lanset.ru/splajs-kasseta-universalnaja-ku-01/ кассета, берем 2 на каждую сторону кабеля
https://lanset.ru/kryshka-dlja-splajs-kassety-ku-01/ крышка для кассеты, 2 шт
https://lanset.ru/soedinitel-optichesko ... i-2529-3m/ соединитель оптики, если будете сами делать (что мало вроятно, нужен скалыватель, спирт, салфетки....)
Вызовите сварщика, термоусдаки найдет.
Denis.Dubodil
А вот такой например вариант не подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/400008370112 ... 0222185829
Там есть варианты lc-lc 150 метров. По характеристикам кабеля подходит? (Длина волны/толщина оптики)
Смущают ещё sfp модули, в описании стоит что они MM, а кабель single mode.
KaNelam
Denis.Dubodil писал(а): 29 авг 2021, 19:10 А вот такой например вариант не подойдёт?
По сути работать будет, были тесты. Раз есть готовый, берите 2lc - 2lc.
Последний раз редактировалось KaNelam 30 авг 2021, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Denis.Dubodil
Простите, не совсем понял Ваш ответ. Кабель по ссылке с Али single mode. Sfp модули - MM. Работать будет?
KaNelam
Denis.Dubodil писал(а): 30 авг 2021, 10:56 Простите, не совсем понял Ваш ответ. Кабель по ссылке с Али single mode. Sfp модули - MM. Работать будет?
Я ошибся, если кабель ММ, а трансы СМ работать будет. Купите СМ трансы, хоть на 1 волокно. Могу порекомендомать макслинк и гигалинк, проверено работают с тиками.
Kostetyo
Так, господа. Давайте котлеты отдельно, мухи отдельно.
Есть сингл мод, есть многомод., это относится к кабелю, пигтейлам и сфп модулям.
Дальше есть разъемы, есть lc, есть lc duplex (это просто двойной lc).
MikroTik S-85DLC05D - многомодовый оптический модуль с двойным LC коннектором и длиной волны 850 нм, соответственно вам нужен кабель многомод с минимум 2мя волокнами. А дальше если кабель, то варить концы, или же где-то заказать патчкорд оптический многомодовый длинной 150м lc duplex - lc duplex.
