Подружить Kerio VPN ipsec и клиент mikrotik l2tp клиент
kot488
Помогите пожалуйста решить проблему, есть kerio control с поднятым VPN ipsec. Указан предварительный ключ, клиенты с под Windows подключаются без проблем, появилась необходимость подключить к нему микротик в режиме клиента. Добавил интерфейс на микротик, указал логин и пароль, предварительный ключ. Но микротик не подключается, вроде по логах идет обмен и сразу падение связи. Помогите пожалуйста запустить.
Это нужно сделать для того что бы была возможность достучаться до микротика с мира. У провайдера серый IP за натом
На микротике включите вывод в лог всей информации по топику l2tp.
Попробуйте для теста отключить шифрование. Из-за двойного ната у прова может не срабатывать..
Ca6ko писал(а): 13 авг 2021, 14:51 Попробуйте для теста отключить шифрование. Из-за двойного ната у прова может не срабатывать..
SA то устанавливается, так что проблема уже где-то внутри, для зашифрованного трафика.
kot488
xvo писал(а): 13 авг 2021, 14:13 На микротике включите вывод в лог всей информации по топику l2tp.
Если не затруднит, можете подсказать как сделать?(
kot488
Пробовал, отключал все, аналогично(((
Кажется косяк где то в Kerio. Попробую на Win поднять еще сервер VPN и попробовать подключить. По идее же связка должна сработать, если к одному VPN серверу подключится mikrotik и клиент и я смогу подключится к мироту через тунель?
/system logging add topics=l2tp
xvo писал(а): 13 авг 2021, 15:58 SA то устанавливается,
У меня есть провайдер у которого очень похожая картина. Если у клиента IP белый все работает, если серый такая же картина в логах. Приходится кидать туннель до белого адреса, потом все поднимается.
PS В моем случае проблема заключалась, не помню точно, вроде какой-то адрес/порт в маршруте с одной стороны доступен с другой нет.
Последний раз редактировалось Ca6ko 16 авг 2021, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
kot488
Судя по всему, отправляет пакет на не существующий адрес
Последний раз редактировалось kot488 16 авг 2021, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
kot488
Ca6ko писал(а): 14 авг 2021, 20:05
У меня есть провайдер у которого очень похожая картина. Если IP белый все работает, если серый такая же картина в логах. Приходится кидать туннель до белого адреса, потом все поднимается.
Сейчас керио смотрит в мир с белого ипа, а микротик спрятан за натом но тоже с реальным IP
