Не получается подключить UPS APC
RouterBOARD 3011UiAS long term 4.47.10 + UPS Module, порт USB.
В Меню System/UPS при добавлении устройства "+" пишет "Couldn't add New UPS - port's channel is already in use(6)"
В порт USB ничего не включено,и включено то же экперементировал. Хотя пробовал раньше он видел UPS.
В Меню System/Ports красуется serial0-Serial Console-1-115200-none. Удалить его так же нельзя "Couldn't remove Port <serial> - cannot romove port configuration, port active(6)"
Господа что еще можно попробовать что бы он увидел UPS?
Не получается подружить Микротик с UPS APC
Присоединюсь к теме.
В /system resource usb print
пишет:
Columns: DEVICE, VENDOR, NAME, SPEED
# DEV VENDOR NAME SPEED
0 1-0 Linux 5.6.3 xhci-hcd xHCI Host Controller 480
1 1-1 American Power Conversion Smart-UPS 1000 FW:652.19.I USB FW:11.03 1.5
2 2-0 Linux 5.6.3 xhci-hcd xHCI Host Controller 5000
То есть, микротик UPS видит.
Но при попытке добавить UPS не даёт выбрать USB-порт, только serial0. Естественно, добавить не удаётся.
Видел несколько подобных тем в интернете, внятного решения так и не нашёл. Подключить UPS через USB-хаб с внешним питанием - пробовал. Команду system routerboard usb set type=USB-type-A - тоже пробовал. В общем, всё попробовал. Не даёт добавить UPS и всё тут.
пишет:
