подключение к микротик в режиме точки доступа
Здравствуйте, пытаюсь настроить различные роутеры на OPENWRT в режиме точки доступа где главный роутер МИКРОТИК HAP AC2. Все делаю как обычно в OPENWRT устанавливаю пакет "relayd" и "luci-proto-relay" все настройки как по инструкции, по итогу микротик должен автоматом по DCHP выдавать IP устройствам по LAN соединенным на втором роутере с OPENWRT но ничего не выходит! Пробовал заменить Микротик в качестве основного роутера использовал Asus, TP-LINK там все работает! В чем проблема скажите пожалуйста?
Откуда ж тут кто-то может понять, в чем у вас проблема, если вы держите в секрете, как у вас непосредственно микротик настроен?
Тогда ещё раз объясните кого и куда вы подключаете: другую точку доступа по воздуху к микротику, а устройства по проводу в эту другую точку доступа?
Оно так не будет, или если точнее, и не должно так работать.
Все устройства будут на микротике светиться с MAC-адресами самой точки доступа.
Прозрачный L2-мост через wifi невозможен, если не выходить за рамки стандарта - а значит, там где оно работает, то только благодаря каким-то ухищрениям, и обычно только когда мост между устройствами одного бренда.
Да вы все верно поняли! Интересно, просто почему то с другими WiFi роутерами это прокатывает. Пробовал такую связку, подключиться по воздуху в режиме репитера к роутерам таких фирм как D-link, Asus, Tp-link и у всех все прокатывает, по LAN точки доступа через воздух основной роутер автоматом по DCHP выдает IP адреса своей внутренней сети! А в Микротик не проходит, только если вручную на устройстве прописать данные IP, маски, шлюза... Точку доступа на Openwrt настраивал как указанно тут: Настройка роутера на LEDE/Openwrt в качестве репитераxvo писал(а): ↑06 авг 2021, 01:10 Тогда ещё раз объясните кого и куда вы подключаете: другую точку доступа по воздуху к микротику, а устройства по проводу в эту другую точку доступа?
Стандарт для DHСP (RFC2131) разрешает несколько вариантов реализации - с некоторыми оно в таких условиях работает, с другими - нет.
Но сам корень проблемы не в стандарте DHCP (и выборе его конкретной реализации), а в стандарте для сетей wifi (IEEE 802.11) - то есть когда оно работает, то вполне можно сказать, что это случайное совпадение.
