Какую технологию VPN выбрать? Поделитесь опытом
xanter141
Коллеги, я размышляю над тем какую технологию выбрать для VPN подключения. Хочу подключить 5 своих филиалов в единую сеть, но есть проблема в том что во всех филиалах сеть 192.168.1.0/24 на hAP lite -ах. Я подумал что правильным решением будет арендовать VPS сервер , загрузить на него ROS и использовать его как VPN сервер
xanter141 писал(а): 23 июл 2021, 12:25 Я подумал что правильным решением будет
Составить ТЗ, для начала.
Потом сменить адресацию на филиалах или убрать пересечения.
Абсолютно рабочее решение, но адресацию в сетях лучше все-таки поменять.
Впрочем возможно и вместе с hAP lite'ами - много трафика через шифрованные туннели они не вытянут.
xanter141
Ca6ko писал(а): 23 июл 2021, 12:35
Это моя инициатива для контроля над устройствами, и по моему замыслу отказаться от множества белых ip для хождения по rdp и серверами видеонаблюдения
xanter141
xvo писал(а): 23 июл 2021, 12:38 Абсолютно рабочее решение, но адресацию в сетях лучше все-таки поменять.
Я хочу поменять адресацию на 10.1.1.0/16
и для каждой сети 10.1.2(и тд).0/16
xanter141 писал(а): 23 июл 2021, 12:43 Я хочу поменять адресацию на 10.1.1.0/16
Только для каждой сети все равно будет 10.1.2(и тд).0/24
Это же все-таки отдельные сети, и между ними не будет связи на L2.
Вернее так, можно сделать доступ и на L2, но оно вам не надо от слова совсем.
xanter141
xvo писал(а): 23 июл 2021, 12:49
А если я сделаю 0/24 то как я буду видеть из одной сети другую ?
xanter141 писал(а): 23 июл 2021, 12:52 А если я сделаю 0/24 то как я буду видеть из одной сети другую ?
А зачем вам её "видеть"?
Доступа по IP не достаточно?
xanter141
xvo писал(а): 23 июл 2021, 13:14
Кажется понял. Я ошибочно думал что если у подсети маска /24 то к устройствам этой подсети из другой не подключишься
Lurker
1)Я бы выбрал ipsec. Ваши микротики аппаратное шифрование вроде не поддерживают, но если будете менять, то микротики вроде только ipsec поддерживают аппаратно.
2)самый простой вариант соединения: ipsec каждый филиал с каждым. Ну да, 4+3+2+1=10 соединений... но растиражировать настройки не сложно, зато не будет единой точки отказа.
3)чуть сложнее GRE over ipsec. Это даст свободу маршрутизации если что.
4)вариант для интересу. wireguard. Доступен только в бете ROS7, но как протокол вроде его хвалят. Сам не пробовал.
