Проблема с подключение DevLine
xanter141
В общем ситуация такая. Есть с несколько сетей со статическими ip, внутри каждой сети есть сервер с программой DevLine (видеонаблюдение). В каждой сети есть клиенты на которых установлена программа DevLine для мониторинга камер. Но в сети №3 я не могу подключится с наблюдательного поста к серверу сети №2 и №1 по моему порту 12364. Пытая разобраться в чем дело я в сети №1 скопировал правило НАТ для подключения к серверу на 12363 и оно заработало.
Получается так: Из сети №3 в Сеть №1 (хх.хх.хх.хх:12364) - не работает
Из сети №3 Сеть №1 (хх.хх.хх.хх:12363) - работает.
Аналогично с сетью № 2.
Куда копать с этой проблемой?
Как эти три сети между собой связаны: между ними маршрутизация напрямую? через туннели? через публичный интернет?
xanter141
xvo писал(а): 19 июл 2021, 19:51 Как эти три сети между собой связаны: между ними маршрутизация напрямую? через туннели? через публичный интернет?
Прямой связи нету, все через интернет
Адреса везде белые?
Смотреть правильно ли правила dst-nat прописаны, разрешен ли проброшенный трафик в firewall’е.
xanter141
xvo писал(а): 19 июл 2021, 20:54 Адреса везде белые?
Адреса везде белые
Правила больше года не меняются, в других сетях у пользователей все работает по порту 12364
xanter141 писал(а): 19 июл 2021, 20:58 Правила больше года не меняются
То есть оно раньше работало, потом перестало?
xanter141 писал(а): 19 июл 2021, 20:58 в других сетях у пользователей все работает по порту 12364
Что за другие сети?
И оно работает внутри сети?
Или если подключаться снаружи?
xanter141
xvo писал(а): 19 июл 2021, 21:10
Что за другие сети?
Правило только для подключения снаружи в сеть №1 работает везде, кроме обозначенной мной сети №3 если из нее идет подключение
xanter141
На скрине можно увидеть что идет запрос к серверу по внешнему адресу и порту, но на 12364 не отвечает, а на 12363 все ок
То есть если в той же сети 1 дополнительно открыть 12363, то через него все работает?
Может в этой сети 3 как-то неправильно nat настроен, что он и при обращении на 12364 наружу тоже заворачивает запрос внутрь?
Там же внутри на том же 12364 тоже все работает?
xanter141
xvo писал(а): 19 июл 2021, 21:46 То есть если в той же сети 1 дополнительно открыть 12363, то через него все работает?
Да, вы верно поняли открыв порт 12363 все работает.
Да, в сети №3 такой же внешний открытый порт 12364, но в правиле ничего экстраординарного нету
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=12364 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.1.2 to-ports=9780
