Две сети. Mikrotik + TP-Link проблема видимости, одна не видит другую
zhnohp
Доброго дня суток.
Есть микрот с сетью 192.168.xx.xx , оттуда идет кабель в tp-link. На втором роутере активен dhcp сервер. От тп линка идёт вторая сеть по офису 192.168.уу.уу.
От микротика идёт кабель в свитч, на нём сервер 1с. Сервер работает от сети основной микрота 192.168.хх.хх.
После подключения тп-линка в микроте ничего не менялось/не прописывалось. Если пинговать из сервера 1с вторую сеть 192.168.уу.уу. пинг не идёт.
Если с любого офисного компа, которые работают от 192.168.уу.уу, пинговать микротик 192.168.xx.xx или сервак 1с который тоже на 192.168.xx.xx, пинг идёт.
У меня есть один кабинет, который при подключении по рдп на сервак, не могут печатать на свои локальные принтера. Задача улетает, в буфере принтера пусто, сами принтера в рдп есть, как обычно (перенаправлено/название принтера). При этом, если кинуть на печать на другой принтер в этом кабинете (не локальный), печать идёт.
Помогите пожалуйста разобраться.
Думаю, как вариант купить вторую сетевуху, в сервак рдп, кинуть туда второй кабель от тп линка, и всё должно работать? по-моему надо ещё прописать route add тратата , атата. ? или не надо?)
Заранее спасибо, и всем хорошего дня. :gar_mo:nist:
zhnohp писал(а): 24 июн 2021, 23:36 У меня есть один кабинет, который при подключении по рдп на сервак
Кабинет в сети 192.168.yy.yy?
На принтеры находящиеся в какой сети они (то есть получается не они, а сервер?) могут печатать, в какой - нет?
zhnohp
xvo писал(а): 24 июн 2021, 23:44
да он в сети 192.168.yy.yy
я думаю, оно печатает тупо по рдп. Там же, в самом ярлыке рдп, если изменить его, есть галочка принтеры, и если она включена в рдп тянет все принтеры с локального компьютера, и они появляются с именем принтера и припиской: перенаправлено. Все принтера в офисе на 192.168.yy.yy
если зайти на сервер, то можно оттуда печатать на любой принтер. Кроме локального. И такая проблема на двух компах в том кабинете. Ещё раз. На свой локальный не может печатать, а на соседский того кабинета идёт печать :bra_vo:
Честно сказать, тогда без понятия.
Да и микротик тут особо ни при чем, как мне видится.
Можно на тп-линке попробовать отрубить NAT и firewall (я же правильно понимаю, что тп-линк в мир выходит через сеть микротика?), а на микротике прописать маршрут в сеть 192.168.yy.yy через адрес тп-линка в сети 192.168.xx.xx
Может поможет, да и схема более правильная.
Но особо не стоит надеяться.
zhnohp
xvo писал(а): 25 июн 2021, 00:04 Честно сказать, тогда без понятия.
Спасибо за помощь. Извиняюсь, но где прописывать маршрут в сеть?
IP -> Routes
