Не заходит на роутер по IP
Доброго дня! Имеется проблемка, добавил в сеть еще одно устройство Mikrotik, работает как свитч + раздает в кабинете WiFi, конфа дефолтная, в IP-Address, назначил роутеру адрес. Так вот, зайти в web морду не получается + winbox по IP тоже не подключается, только по mac адресу удается подключиться. В чем может быть проблема ?
А на что вы ему этот адрес повесили?
Ну и дефолтная конфигурация - это ни разу не «как свитч». Там и nat, и firewall, и dhcp сервер.
На bridge повесил IP, в bridge добавил все порты. DHCP отключил. Остальное не трогал. Да и судя по тому что ping по этому IP не проходит, что-то я сделал не так.
Вполне может быть.aleksandr.gusev писал(а): ↑07 июн 2021, 11:06 Да и судя по тому что ping по этому IP не проходит, что-то я сделал не так.
Сбросьте до состояния без конфигурации.
Зайдите по мак-адресу, соберите все порты в бридж и повесьте на этот бридж адрес (или dhcp-клиент).
Если адрес то, само собой, из подсети основного роутера.
Проблематично, туда ехать надо ) Отключил все правила в Firewall и NAT, результата нет, пинга нет, через www на него не заходит, мистика.xvo писал(а): ↑07 июн 2021, 21:23Вполне может быть.aleksandr.gusev писал(а): ↑07 июн 2021, 11:06 Да и судя по тому что ping по этому IP не проходит, что-то я сделал не так.
Экспорт конфига приложите.
Теперь Вам осталось признаться в остальных мелочах с какого ИП, с какого порта пытаетесь подключится. и на какой ИП.
Чудес не бывает. Назовите цифры которые Вас просили.
Можете ещё сделать tracert
