Выполнение скрипта по факту превышения лимита трафика
Добрый день, прошу помочь - нигде не смог найти информацию... :( каким образом можно запустить скрипт при превышении суммарного трафика на интерфейсе? Т.е. фактическая задача состоит в следующем - имеется организация с корпоративными симками, одну из этих симок используют в качестве резервного канала, но в ней грубо говоря заложено только 30гб, все что сверху будет оплачено сотрудником из своего кармана, и как следствие нужен механизм отключающий данный порт, или блокирующий трафик файрволом при превышении данного лимита по трафику, чтобы сотруднику в конце месяца не было мучительно больно :). Очень прошу помощи, все что получилось найти по данной тематике это ограничение скорости, но в моем случае скорость не имеет никакого значения, нужно как то считать значение суммарного трафика на интерфейсе и выполнить действие в зависимости от его значения.
1 минута в гугле и находится вот такое на этом же форуме - viewtopic.php?t=10786
Там есть практически все что вам нужно
Добрый день, находил этот пример, но не сработал счетчик (видимо из-за того, что не были установлены ограничения), после установки ограничений на максимальную скорость по данному интерфейсу все считывается как надо, спасибо большое!KARaS'b писал(а): ↑23 апр 2021, 12:04 1 минута в гугле и находится вот такое на этом же форуме - viewtopic.php?t=10786
