Нужна помощь в тонких настройках DHCP-Server
Старая сеть была настроена следующим образом:
Интернет приходит на Router Asus RT-AC1200G+ по DHCP
Пользователи получают интернет по DHCP 192.168.2.0/24 DHCP сервер 192.168.2.1, DNS, Gateway: 192.168.2.1
одно из устройств подключенное как клиент Контроллер Cisco AIR (AIR-WLC2106-K9), имеет статически прописанный адрес 192.168.2.100 на первый порт устройства с MAC 70:81:05:af:a2:e0. На этом же порту прописан IP 192.168.2.110 управления WIFI точками доступа AIR-AP.
DHCP-Server ASUS видит MAC 70:81:05:af:a2:e0, IP 192.168.2.100, IP 192.168.2.110. Все работает.
Меняем ASUS на MikroTik.
У пользователей все работает.
MikroTik видит MAC 70:81:05:af:a2:e0, IP 192.168.2.100, IP 192.168.2.110, пинг проходит в обе стороны, с Контроллер Cisco AIR с IP 192.168.2.100 пингуется внешний мир.
DHCP-Server не видит 192.168.2.100, MAC 70:81:05:af:a2:e0 , из за этого Контроллер Cisco AIR не работает. Точнее точки доступа не получают свои IP
Add ARP for leases - в настройках DHCP-Server отключен
Для теста ставили несколько разных дешевых роутеров, если DHCP-Server видит 192.168.2.100, MAC 70:81:05:af:a2:e0 - все работает
# apr/11/2021 19:52:42 by RouterOS 6.48.1
# software id = 4WH9-W6AT
# model = RB750Gr3
# serial number = CC210BE27883
add comment=LAN fast-forward=no igmp-snooping=yes mtu=1500 name=LAN-Bridge protocol-mode=none
set [ find default-name=ether2 ] comment=ether2 name=LAN1-Ethernet
set [ find default-name=ether3 ] comment=ether3 name=LAN2-Ethernet
set [ find default-name=ether4 ] comment=ether4 name=LAN3-Ethernet
set [ find default-name=ether5 ] comment=ether5 name=LAN4-Ethernet
set [ find default-name=ether1 ] comment=ether1 name=WAN
add name=LAN-Pool ranges=192.168.2.2-192.168.2.120
add address-pool=LAN-Pool bootp-lease-time=lease-time bootp-support=dynamic disabled=no interface=LAN-Bridge name=\
DHCP-Server
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN1-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN2-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN3-Ethernet
add bridge=LAN-Bridge interface=LAN4-Ethernet
add address=192.168.2.1/24 interface=LAN-Bridge network=192.168.2.0
add disabled=no interface=WAN
add address=192.168.2.0/24 dns-server=192.168.2.1 gateway=192.168.2.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=WAN
DHCP-Server не видит статические IP
Не понятно: микротик же и выступает в роли DHCP-сервера, нет?mxua писал(а): ↑11 апр 2021, 21:39 MikroTik видит MAC 70:81:05:af:a2:e0, IP 192.168.2.100, IP 192.168.2.110, пинг проходит в обе стороны, с Контроллер Cisco AIR с IP 192.168.2.100 пингуется внешний мир.
Так он "видит" 192.168.2.100 или не видит?
Как понимать - "DHCP-Server не видит" ?
в DHCP leases нет такого адреса, который прописан статично на первый порт устройства с MAC 70:81:05:af:a2:e0 или как ?
Mikrotik выступает в роли DHCP-Server для пользователей
в DHCP leases не отображается MAC 70:81:05:af:a2:e0 и IP 192.168.2.100
прописывание статически MAC, IP ничего не меняет. в DHCP leases этот IP не появляется
пользовательский компьютер со статическим IP , ходит в инет без проблем, но так же не отображается в DHCP leases
А откуда бы ему взяться в leases, если он на клиенте прописан статически, и клиент его по dhcp не запрашивал/не получал?!
На дешевых Asuse, TP-link и т.д. статические адреса отображаются, следовательно это настройка Микротика не позволяет их отображать в leases. Или не так?
Скорее всего на дешевых Asuse, TP-link и т.д. статические адреса отображаются потому, что там смешано всё одну кучу в той таблице.
Смотреть IP -> ARP , там должны отображатся все IP
Согласен Как все смешать в Микротике?
[admin@MikroTik] /ip arp> print
Flags: X - disabled, I - invalid, H - DHCP, D - dynamic, P - published,
C - complete
# ADDRESS MAC-ADDRESS INTERFACE
0 DC 192.168.0.1 34:2C:C4:A1:D8:3F WAN
1 DC 192.168.2.99 00:24:54:2A:E4:91 LAN-Bridge
2 DC 192.168.2.100 70:81:05:AF:A2:E0 LAN-Bridge
3 DC 192.168.2.110 70:81:05:AF:A2:E0 LAN-Bridge
C - complete
Сеть состоит из роутера Router Asus RT-AC1200G+ к которому по DHCP 192.168.2.0/24 DHCP сервер 192.168.2.1, DNS, Gateway: 192.168.2.1 подключены абоненты, одно из подключенных устройств как клиент Контроллер Cisco AIR (AIR-WLC2106-K9), имеет статически прописанный адрес 192.168.2.100 , кэтому контроллеру подкючены WIFI точки доступа и могут работать только через этот контроллер. Они получают IP через контроллер , из того же пула 192.168.2.0/24. Это видно в DHCP-Server роутера.
Скрины могу выслать. Для теста ставили несколько разных дешевых роутеров - все работает.
Контроллер пингуется, с контроллера пинги идут на внешний мир. Но контроллер не виден в DHCP-Server leases, WIFI точки доступа не получают IP.
Сообщение от mafijs Вчера, 21:44 Скорее всего на дешевых Asuse, TP-link и т.д. статические адреса отображаются потому, что там смешано всё одну кучу в той таблице.
Следовательно MikroTik надо так настроить, чтобы было "смешано все в кучу"
Иначе как-то глупо за MikroTik ставить дешевый TP-link
