Не могу добраться к роутеру за микротиком
Olegrs
Подскажите, никак не могу добраться до роутера, не пойму что ни так делаю
при этом доступ через телнет из микротика есть
и попытка соединения есть
А firewall микротика у вас это позволяет?
Olegrs
на всякий случай все запреты отключил
Olegrs
причем если вместо роутера комп подключить с веб сервером, все работает
Так, подождите, а второй роутер в сторону микротика своим лан-портом смотрит?
Тогда на нем либо маршрут до 192.168.0.0/24 надо добавить, либо на микротике ещё и srсnat/masquerade делать помимо dstnat.
Olegrs
есть srсnat/masquerade, а порт у него один - lan\wan
Предполагаю, что этот маскарад у вас в другую сторону настроен.
Нужен на out-interface=ether2
Olegrs
ether2 установить не удалось
а бридж установился, частично заработало
georghacker
Что мешает настроить RoMON? Когда я не мог попасть куда надо, мне он помог. За микротиком тоже микротик?
Olegrs
не знаю что такое romon, посмотрю
