Mikrotik cAP 2nD самопроизвольно перезагружается в режиме CAPsMAN
vlad.gurkin
Периодические перезагружается микротик Mikrotik cAP 2nD (1 - 20 раз за день) в режиме работы CAPsMAN
Перепрашивал (6.48.1 stable) по инструкции viewtopic.php?f=15&t=7515
Блок питания, инжектор, патчкорд менял.
После ребута в логах ошибка:
system,error,critical router rebooted because some critical program crashed
или
system,error,critical kernel failure in previous boot
Может ли быть какой-то аппаратный дефект?
 Конфиг cAP
/interface wireless cap
set discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes interfaces=wlan1
add disabled=no interface=bridge1
 Конфиг контроллера
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2447 name=channel1
add name=CAPsMAN
/caps-man datapath
add bridge=CAPsMAN client-to-client-forwarding=yes local-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk name=security1 passphrase=123123123
/caps-man configuration
add channel=channel1 country=no_country_set datapath=datapath1 hide-ssid=no mode=ap name=cfg1 security=security1 ssid=capsman
add name=dhcp_pool1 ranges=10.10.10.2-10.10.10.254
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=CAPsMAN name=dhcp2
/user group
set full policy=local,telnet,ssh,ftp,reboot,read,write,policy,test,winbox,password,web,sniff,sensitive,api,romon,dude,tikapp
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled master-configuration=cfg1 name-format=prefix-identity name-prefix=2G
add bridge=CAPsMAN interface=ether5
add bridge=CAPsMAN interface=ether6
add bridge=CAPsMAN interface=ether8
add address=10.10.10.1/24 interface=CAPsMAN network=10.10.10.0
add address=10.10.10.0/24 gateway=10.10.10.1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=bridge.WAN
Флешка сбойный блок, нужно переформатировать нетинсталом.
vlad.gurkin
Ca6ko писал(а): 15 мар 2021, 15:33 Флешка сбойный блок, нужно переформатировать нетинсталом.
Перепрашивал через нетинстиал, не помогло
vlad.gurkin писал(а): 16 мар 2021, 06:46
Netinstall - основное и почти единственное средство при подобных сбоях. Конечно, нужно накатывать прошивку из стабильных веток (если вы желаете исправить, а не экспериментировать).Блок питания должен быть подключен напрямую, без всяких POE. Все флешки и USB-накопители долой. Никаких бэкапов, настройка только руками, только в Winbox, никакого Quick Set, никакого вебинтерфейса. В идеале - всё в командной строке. Мы же пытаемся исправить ошибку?
А вот если такой подход не помогает, тогда я бы поменял устройство. Ну или в ремонт, если кто-то это делает...
Paul_83
vlad.gurkin писал(а): 15 мар 2021, 13:07 Добрый день.
или
 Конфиг cAP
 Конфиг контроллера
/caps-man channel
add name=CAPsMAN
/caps-man datapath
/caps-man security
/user group
/caps-man manager
set enabled=yes
Добрый день! Вы решили проблему? У меня то же самое с cAP ac. Причём, если подключить эти точки доступа к контроллеру (в моем случае к hEX S) и не перезагружать и не выключить всё оборудование, то в целом работает всё ок. А после перезагрузки cAP ac постоянно переподключаются. В Wi-Fi Interfaces в строках DX цифры wlan доходят до 1000 и выше (количество подключений как я понимаю). Но это в строках Managed by CAPsMAN только для гостевой сети. А в домашней сети цифры эти не меняются. Отключить гостевую сеть, чтобы не было переподключений? Ну это глупо и не вариант решения проблемы…
dev0nizer
Paul_83 писал(а): 18 дек 2021, 13:46
Добрый день. Я случайно наткнулся на этот топик, искал вообще другое. Даже зарегался, чтобы вам ответить :)
Я примерно в марте-апреле 2021 года купил 6-8 точек CAP 2ND. Из них половина оказалась с вышеописанным багом - просто неадекватно себя вели в режиме CAPSMAN. В итоге я их сдал в магазин обратно и попросил замену.
Из 4х обменянных две оказались с той же самой проблемой. В итоге я попросил выдать мне точки из другой партии, на этом все и решилось.
Так что это скорее всего очень жесткий глюк железа в какой-то одной партии. Если есть возможность - несите по гарантии в магаз. Я все перепробовал и мне ничего не помогло.
Paul_83
dev0nizer писал(а): 23 дек 2021, 19:18
Здравствуйте! Спасибо за отклик. Но в моём случае дело было не в железе, а в настройках:
Paul_83 писал(а): 18 дек 2021, 23:49
В клиентах (cAP ac) были добавлены в бридж интерфейсы wlan, вот и всё. Отключил эти интерфейсы и всё заработало.
