Доброго времени всем !
Подскажите решение так сказать банального вопроса с маршрутизацией и ovpn серверов на Mikrotik.
1. Mikrotik за NAT в Bridge
2. OVPN сервер на нем
2.1. Клиентом выступает Asus маршрутизатор.
3. Итог:
3.1. C Mikrotik вижу всю сеть за Asus
3.2. С Asus вижу только Mikrotik по таким адресам:
3.2.1. Локальный адрес самого Mikrotik
3.2.2. Локальный адрес PPP профиля
3.2.3. Удаленный адрес PPP профиля
3.3. В Asus маршруты до 192.168.10.0 через 192.168.101.2 - вижу, также добавлял вручную
*Понимаю что проблема скорее всего с фаерволом или натом на Mikrotik, либо форвард надо разрешить либо маскарадинг но как правильно - не знаю, надеюсь на помощь. Спасибо !
Дано:
1. Сеть в которой находиться Mikrotik = 192.168.10.0
1.1. PPP профиль, статика Local = 192.168.101.2
1.2. PPP профиль, статика Remote = 192.168.101.3
1.3. Локальный адрес Mikrotik = 192.168.10.3
2. Сеть в которой находиться Asus = 192.168.2.0
Mikrotik в Bridge нет маршрутизации локалки для ovpn клиентов
Вижу бред в конфиге. Рисуйте схему с указанием IP адресов на ней.
В бридже один порт на нем DHCP сервер, DHCP клиент, и статик адрес
Предполагаю что конфиг ручками поправили до бреда
add address-pool=dhcp interface=ether1 name=dhcp1
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether1
add address=192.168.10.3/24 interface=ether1 network=192.168.10.0
add interface=bridge1
add address=0.0.0.0/24 gateway=0.0.0.0 netmask=24
add name=dhcp ranges=0.0.0.1-0.0.0.254
не верю
Включен и раздает "запрещенные" адреса
Назначен статический адрес
добавлен в бридж, а на бридж навешан клиент
Задача маршрутизации сетей решается маршрутами (routes)
Судя по Вашей схеме должен быть маршрут на Asus 192.168.10.1 маршрут до сети 192.168.2.0/24 через шлюз 192.168.10.3
На микротике маршрут до сети 192.168.2.0/24 через шлюз192.168.101.3/32
на Asus 192.168.2.1 маршрут до сети 192.168.10.0/24 через шлюз 192.168.101.2/32
Не уверен что получится сделать на асусах.
