Имеется роутер 2011UiAS-2HnD имеется 2 точки доступа серии wAP подключены к данному роутеру. На нем поднят Capsman. В чем проблемы
1. Режется скорость (хотя я никакие ограничения вроде не ставил)
2. Иногда отваливается WiFi (пропадает и заново появляется). При работающем устройстве.
3. При засыпании устройства (телефона), он отключается от точки. (хотя до этого стоял Tp-link проблем таких не было)
Одна точка питается на 10 порту, 2 -воткнута в 9 порт и питается от сети.
PS: настраивал сам по инструкции с сайта https://netflow.by/blog/net/3164-nastro ... tryj-start
В чем подвох? Работало все ок, до того момента как не подключил 2 точку.
Конфигурацию самого Caps прикрепляю
Конфигурация точек доступа
Странное поведение точек доступа в Capsman
Поглядел только конфиг точки, уже есть вопросы:
1. set caps-man-addresses=127.0.0.1 discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes \
interfaces=wlan1
Почему 127.0.0.1????? Разве у вас сервер capsman запущен на каждой точке свой? Здесь должен быть ip адрес сервера capsman.
2. Зачем на точках фаерволл? Зачем он вообще на них нужен? Это же устройства вашей сети, они в любом случае напрямую в инет не ходят.
3. Что в логах на основном микротике??? Там есть сообщения петлях???
Дальше смотреть не стал....
interfaces=wlan1
Подвох в том что настройка WiFi 2.4 совершенно не соответствует приведенной инструкции.wolodyawggu писал(а): ↑28 фев 2021, 23:37 настраивал сам по инструкции с сайта https://netflow.by/blog/net/3164-nastro ... tryj-start
В чем подвох?
А зачем Вы настраиваете WiFi 5, ведь ни 2011 ни WAP такого не умеют?
Петель не будет там Local Forwarding включен.
В инструкции есть недосказанность с частотами. Каналы 1,5,9,13 можно выбирать только в том случае, если инженер умеет отключать режим b в микротике и знает зачем он это делает. Всем остальным нужно использовать стандартные каналы 1,6,11 (2412, 2437, 2462)
Поищите на форуме ссылку на статью по слову букварь. Данная статья поможет понять как правильно настроить мощность и частоты.
Ну я брал основу вроде эту, может другую. Я по последних в браузерах судил, настраивал неделю назад ее.Ca6ko писал(а): ↑01 мар 2021, 10:20Подвох в том что настройка WiFi 2.4 совершенно не соответствует приведенной инструкции.wolodyawggu писал(а): ↑28 фев 2021, 23:37 настраивал сам по инструкции с сайта https://netflow.by/blog/net/3164-nastro ... tryj-start
В чем подвох?
Минутуgmx писал(а): ↑01 мар 2021, 09:05 Поглядел только конфиг точки, уже есть вопросы:
interfaces=wlan1
https://cloud.mail.ru/public/5rsu/4fgvjTzUP
1. set caps-man-addresses=127.0.0.1 discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes \wolodyawggu писал(а): ↑01 мар 2021, 19:43Минутуgmx писал(а): ↑01 мар 2021, 09:05 Поглядел только конфиг точки, уже есть вопросы:
interfaces=wlan1
interfaces=wlan1
Машрутизатора?
Отключил
Настройте лучше все заново!
Вот одна из самых толковых инструкций https://www.technotrade.com.ua/Articles ... -08-05.php
Ок. я так понял что лучше заново.gmx писал(а): ↑02 мар 2021, 08:47 Настройте лучше все заново!
А я ее видел, она у меня в закладках есть. Но что то у меня на ней не пошло. Попробую перенастроить по ней еще раз.gmx писал(а): ↑02 мар 2021, 08:47 Настройте лучше все заново!
В первом посте тоже нормальная инструкция. Но обратите внимание что во всех инструкциях учат настроить сам Капсман. А проектирование WiFi сети это совсем другая тема, и проектировать нужно до начала настройки Капсмана. То есть до начала настройки Вы должны правильно разместить точки, выбрать каналы, зоны покрытия и приблизительную мощность. Вот об этом написано в "Букваре ..."
