Можно ли реализовать схему rdp подключения в принципе:
RDP клиент - > Mikrotik роутер -> Шлюз удаленных рабочих столов (microsoft) - > сетевой ресурс локальной сети. Или это невыполнимо?
Микротик и шлюз удаленных рабочих столов (RDP Gateway)
Почему вам кажется это невыполнимым?
Почему вопрос именно про микротик? Чем микротик в данном случае отличается от любого другого роутера???
Нужно больше информации...
Проблема в том, что при обычном подключении (в локальной сети и без роутера) rdp клиентом к другому компьютеру через rdp gateway необходимо в свойствах rdp клиента указать параметры подключения к rdp gateway. Через микротик можно пробросить порт до целевого компьютера это понятно. А как пробросить порт до целевого компьютера в локаль.сети через rdp gateway (который выполняет авторизацию компьютера из интернета перед подключением к компьютеру в локальной сети)? Простой проброс порта на микротике до rdp gateway сразу предлагает ввести учетные данные логин и пароль подключения для rdp gateway. Но мне не нужно на сам rdp gateway. Мне нужно дальше, на целевой компьютер перейти через этот rdp gateway.
Перечитал несколько раз, ничего не понял.
Зачем пробрасывать порты до целевых компьютеров?
Разве удаленный клиент не подключается к шлюзу RDP, а потом это соединение шлюз RDP передает на локальный комп? Разве это не так работает?
То есть в задачи микротика входит передать соединение на шлюз RDP, по порту, который вы указали в настройках шлюза RDP. А дальше всем занимается шлюз RDP.
Или я не прав? Как-то так получилось, никогда не использовал шлюз для рабочих столов...
"То есть в задачи микротика входит передать соединение на шлюз RDP, по порту, который вы указали в настройках шлюза RDP. А дальше всем занимается шлюз RDP.
Или я не прав? Как-то так получилось, никогда не использовал шлюз для рабочих столов..."
Так точно! Именно это и нужно.
Ну так пробросьте порты на микротике до шлюза RDP. Где проблема-то?
Проблема не в пробросе была. Всё ок.
Ну ясное дело, в настройках самого шлюза RDP...
поддерживаюvitaliy.grabar писал(а): ↑06 июл 2021, 12:12Подскажите как решили вопрос, столкнулся с этой же проблемой
