Не подключается к интернету
Здравствуйте, помогите разобраться RB750Gr3 не подключается к интернету, пробовал и авто настройку и вручную, через DHCP роутер получает адрес, и уже должен быть интернет, но через терминал не идут пинги
Конфиг?
поменял мак, настроил DHCP клиент, роутер получает ip адрес и днс, открываю терминал, пингую 8.8.8.8 - пинги не идут, один раз проскочила строчка что получен ответ с пингом 900мс. Может быть такое что сам роутер не в порядке? хотя покупал новый пару дней назад
Роутера, чего же еще.
Для подключения к провайдеру точно не требуется ещё L2TP, например?
А то встречаются такие провайдеры...
[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
# jan/03/1970 00:01:28 by RouterOS 6.42.12
# software id = S5S5-TKG2
# model = RB750Gr3
# serial number = 8B000A7FA58F
add name=bridge1
set [ find default-name=ether1 ] mac-address=70:85:C2:7E:6A:D9
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
add name=dhcp ranges=192.168.88.3-192.168.88.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
add bridge=bridge1 disabled=yes interface=ether1
/interface list member
add interface=ether1 list=WAN
add interface=ether2 list=LAN
add interface=ether3 list=LAN
add interface=ether4 list=LAN
add interface=ether5 list=LAN
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
add disabled=no interface=ether1
add address=0.0.0.0/24 gateway=0.0.0.0 netmask=24
add address=192.168.88.0/24 gateway=192.168.88.1 netmask=24
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
[/quote]
[/quote]
Нет, в любом компе в сетевухе прописываю мак и подключаю кабель и интернет работает
[/quote]
firewall пустой?
Вот это зачем?
Мешать оно не должно бы, но смысл не понятен.
Пинг не идет с подключенного устройства или с самого роутера тоже?
На другие адреса?
Шлюз провайдера пингуется?
Что-нибудь необычное в логах?
Вот это зачем?
/ip dhcp-server network add address=0.0.0.0/24 gateway=0.0.0.0 netmask=24
На другие адреса?
фаервол пустой, строчка с автоматических установок, до шлюза пинг есть, пингую с терминала роутера
посмотрел несколько статей и видео, на этой модели, там тоже показаны настройки с автоматическим получением айпи и интернет работает после пары кликов в быстрой настройке, а так же если вручную все настраивать, то с терминала появляется пинг на внешние адреса сразу после этапа добавления DHCP Client
