Скорость по L2TP различается
При соединении компьютера с микротоком по L2TP + IPSec скорость выдает 84 Мб/с, при соединении также (L2TP + IPSec) между двумя микротоками скорость получается до 40 Мб/с (компьютер находится за микротоком). Почему скорость так режется?
Какие микротики?
mikrotik hap ac2 и mikrotik ccr1009-7g-1c-1s+
hAP ac2 со стороны клиента, как я понимаю?
Где-то 250мбит должен мочь.
Fasttrack включен на нем?
mikrotik hap ac2 - включен
mikrotik ccr1009-7g-1c-1s+ - выключен
Так. А что показывает profile в момент нагрузки?
На обоих роутерах.
Какое-то ядро упирается близко в 100%?
На обоих роутерах.
48% какое-то одно ядро? А какой процесс больше всего нагрузки на него дает?
В общем можно попробовать:
1) Поставить "Allow fast path" в l2tp-клиенте
2) Обновить до какой-нибудь из 6.46 long-term или 6.47 stable (но не 6.48) - это если ещё не.
3) Ну и если не поможет - надо смотреть конфиг, и в первую очередь - firewall.
