Привет всем, хотелось бы на одну внутреннюю антену повесить раздачу wifi а на другую прием, скажем от другой точки
если я делаю так
если я изначально создаю только статион то работает прием,а тут работает только то что выше, настоящий а не виртуальный, подскажите как настраивать визуально
как настроить wi- fi на прием и раздачу
Вопрос не понятен :)
1)как настроить wifi на прием,т.е например будет принимать "интернет " от раздающего устройства, SSID и пароль известен, примерно настроил так как на картинке в режиме mode - station (виртуальный адаптер)
2)как настроить wifi на раздачу,примерно настроил так как на картинке в режиме mode - ap bridge
Например у меня микротик будет принимать интернет от раздающего соседа и передавать по кабелю интернет а так же если подключаюсь к микротику через сотку по вай фай тоже принимаю интернет
Все еще не вижу сути вопроса :)
Вы говорите что настроили «примерно так».
Что дальше? Оно не работает? Или что?
А вы на основном интерфейсе (где раздача) частоту зафиксировали намеренно?
Она совпадает с той, где надо «получать»?
Мне в этом плане более логичным кажется на основном интерфейсе делать «получающую» часть, но вроде и так тоже должно работать.
нет я не фиксировал,я не задавался вопросом совпадают ли частоты, я просто раздал и интернет пошел по микротику.Кстати где то видел тоже как Вы советовали основной делать прием а виртулку раздачей, надо попробовать, напишу скоро
В общем да, работает и действительно он логичней, спасибо
В общем появилась проблема, если на wi-fi не поступает раздача интернета, то и перестает идти раздача от микротика. Например сосед выключает у себя раздачу интернета,то я с сотового телефона уже не вижу раздачи вай фай микротика,пропадает сеть вай фай вообще.А как сделать чтоб оставалась раздача от микротика если нет приема от другой точки, т.е получается система работает в связке,но не по отдельности
Если включает раздачу точка то опять вай фай включается
Как можно сделать что бы работала раздача все равно
Есть идеи?
