вход по ip через winbox
stanislav.nikolaevich
Здравствуйте. Когда то занимался немного микротиком ,времена прошли, достался микрот по случаю с работы, лежал пылился, решил вспомнить и тут сразу проблема которую бы я хотел понять для себя, может что то упускаю.
Ситуация такая (микрот напрямую к сетевой карте компьютера), например при стандартной конфигурации, та что 88.1 через винбох по Ip захожу, если я делаю сброс на заводские через терминал system reset(толи кнопка гонит, толи с этой моделью непонятно) в общем стирая заводской настрой делаю мост, потры 2,3,4,делаю пул адресов,делаю сервер раздачи указываю пул.Вижу на ситивухе присвоил адрес,вижу в винбоксе айпи микрота ,но зайти не могу по нему,а только по мак.Что то я еще забыл? Кстати пинга от компа на микрот и от него на комп тоже нет. А должен быть без правил?
Адрес на этот бридж повесить?
xvo писал(а): 14 дек 2020, 18:02 Адрес на этот бридж повесить?
ну вот картинка и как я понимаю это есть Изображение
xvo писал(а): 14 дек 2020, 18:52 Изображение
что то не вижу
stanislav.nikolaevich писал(а): 14 дек 2020, 19:17что то не вижу
Сервис картинок что-то с перебоями работает.
Адрес должен быть 192.168.3.8/24 а сеть 192.168.3.0
xvo писал(а): 14 дек 2020, 19:30
я так пробовал тоже, но все равно, долго думает потом ошибка
Исходя из того, что у вас комп не получает шлюза, вероятно, у вас ещё и в IP -> DHCP Server -> Networks пусто.
Плюс к этому: винбокс новый, версия ROS - старая, надо либо ROS обновить, либо Legacy Mode в винбоксе включить.
Когда вводите адрес с маской сети, саму сеть вводить не нужно, микротик сам вычислит.
Сделайте п..5 красных правил вверху страницы, быстрее дело пойдет.
xvo писал(а): 14 дек 2020, 19:49 Исходя из того, что у вас комп не получает шлюза, вероятно, у вас ещё и в IP -> DHCP Server -> Networks пусто.
Да,пока ковырялся для воспоминаний с статьей, а там была настройка через DHCP setup,понял что где то в ручную что то недописал,просто помнил что в ручную тоже можно,но как назло не мог статью найти для ручных настроек, хотя и это удобно. Нашел про Networks и добавил,все ок
А еще пару вопросов
1)Может ли микрот wifi работать как на прием так и на раздачу одновременно. Это как, по одной антене он принимает по другой раздает?
2)с какой дальностью может ловить микротик WIFI и где эта дальность настраивается
