Здравствуйте!
Две локальные сети (офис и склад) соединены vpn, в ЛВС офиса два терминальных сервера опубликованы для внешнего доступа на разных портах. Пользователи кочуют как между офисом и складом, так и частично дома работают. Пришлось выдать аж по 4 ярлыка для доступа по RDP потому как из сети Склада по внешнему ip Офиса подключение происходит и закрывается с ошибкой. Постоянный вынос мозга из-за того, что пользователи банально путают ярлыки, по внутренним ip из офиса на складе оба терминальника отлично работают. Запускать внешних клиентов по ВПН тоже не выход, ибо меняются компы и пользователи и настраивать сами не умеют...я понимаю что маппинг (проброс) порта идет на внутренний ip который и так доступен, если клиент подключился из сети склада, но вот что нужно донастроить чтоб заработал коннект из лвс склада на внешний из офиса? Подробности на схеме...
Доступ по внешнему ip при vpn-подключении
Пусть ходят по dns, а не по ip.
Соответственно для локальных клиентов надо сделать записи на dns-серверах, которые будут указывать на внутренние адреса.
Либо делайте на складском микротике dst-nat из внешних во внутренние адреса.
Открывать наружу RDP зло.
Почитайте в инете как создать VPN подключение bat файлом. Выдаете пользователю файлик (можно сконвертировать в ехе) он создает подключение, далее пользователи ходят по внутренним адресам. Еще правильно один раз написать инструкцию в картинках как это делать, и отправлять регулярно пользователей её читать.
Вариант хуже оставить как есть. в сети склада прописать маршрут до белого IP офиса через VPN интерфейс. При необходимости настроить Hairpin NAT
