hAP ac2 режет lan
newble
Доброго времени суток. Решил, все-таки прикупить себе микротик (после зухелей и сяомишных недоделок). В тех было очень мало настроек, но тут их хоть отбавляй. Я понимаю немного в сетях и еже с ними, но мой микротик меня завел в тупик. Приходит 4х-жилка от провайдера (100 мб/с) на wan порт микротика, 1й и 2й порт на компы, 3й порт на ТВ приставку. При нагрузке сети (торрентом например): Rx wan 96-98Mbps, Tx lan1 96-98Mbps. Тут все замечательно. Захожу на speedtest и вижу такую картину: пинг 0, Загрузка 42, Отдача 95. При этом конечно вся сетевая нагрузка на обоих пк и тв приставке отсутствует. Но, если во время спидтеста заглянуть в WinBox и глянуть Rx и Tx, то тут тоже самое: Rx wan 96-98Mbps, Tx lan1 96-98Mbps. Если ткнуть Wan в комп напрямую, миную микротик, то по спидтесту все ок: пинг 0, Загрузка 95, Отдача 97. Сделал сброс, никаких допнастроек не делал.
Из-за этого косяка тв приставка тупит, картинка прерывается. Началось все неделю назад и вот мучаюсь =)
Может кто посоветует что. Заранее спасибо =)
[admin@MikroTik] > /export hide-sensitive
# oct/31/2020 22:22:15 by RouterOS 6.47.7
# software id = BB99-GE7H
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = B4A00C221D2D
add admin-mac=48:8F:5A:0D:EF:5C auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] advertise=100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=Megafon speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] advertise=1000M-full auto-negotiation=no name=PC
set [ find default-name=ether3 ] advertise=100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether4 ] advertise=100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=ether5 ] advertise=100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge name=Muzle2 ssid=Muzle2 wireless-protocol=\
unspecified wmm-support=enabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX country=russia disabled=no distance=indoors frequency=auto frequency-mode=manual-txpower installation=indoor mode=ap-bridge name=Muzle5 ssid=Muzle5 wireless-protocol=\
802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk eap-methods="" mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=PC
add bridge=bridge comment=defconf interface=Muzle2
add bridge=bridge comment=defconf interface=Muzle5
/interface list member
add comment=defconf interface=Megafon list=WAN
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
add comment=defconf disabled=no interface=Megafon
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
[admin@MikroTik] >
А вот так, чисто ради интереса:
https://packetlosstest.com
newble
После 2.5 минут ожидания - все по 0, кроме Late Packets ⏱ 100.0% (2094 / 2095).
Ок. Ещё попробуйте запустить прямо с роутера пинг куда-нибудь наружу, на гугл например.
Что там счетчик обратных пакетов покажет?
newble
Вы имеете в виду это?
При включенном Ping Speed Tх и Rх в Interface List не меняются, странно как-то.
Кстати Current бывает и до 1.6G подскакивает, но потом опускается до 150-180Mbps
ЦПУ при этом загружен на 0-2%
Имел ввиду обычный ping, то окно, которое справа.
Но тоже мимо.
У меня есть одна локация, где на оборудовании , которое upstream от меня периодически что-то подклинивает, и оттуда все пакеты начинают приходить в двойном экземпляре.
Как бы подобная ерунда вполне могла бы объясить, почему при реальной входящей нагрузке порядка 45мбит на интерфейсах вы видите 90.
Но на пинге все чисто: сколько ушло, столько вернулось.
newble
Ерундистика какая-то :ps_ih:
У меня все порты отключены, кроме тестового пк и wan. Все прочие машины выключены и программы, кто может что-то транслировать отключены фаерволом на пк. Да и за трафиком слежу, ничего постороннего нет. Та же проблема (даже хуже) и по воздуху на мобиле: по 2.4г скорость 2-6мбрс, по 5г 15-20мбрс. 2.4г в доме перегружен, 5г всего 3 роутера сканируется.
Делал сброс микротика через по и через кнопку.
Что посоветуете, сдать микротик, пока гарантия жива? Или есть что-то еще?
Кабеля переобжимал, ставил заводские 8и-жилки. С ними точно все в порядке (занимался когда-то протяжкой ЛВС в крупных точках - опыт имеется).
Ну так если напрямую воткнуться, без микротика, все эти непонятки уходят?
newble
Именно. И на спедтесте все 96мбрс.
Так, ок.
MTU какой на WAN-интерфейсе?
Попробуйте попинговать гугл максимальным размером пакета с флагом do not fragment.
Или просто попробуйте немного снизить MTU.
