Мосты на mAP lite
dmitriev.ilya
Добрый день, уважаемые знатоки!
Прошу помощи
Ситуация: есть 3 моста на mAP lite. параллельных.
Настройки идентичны кроме ssid и ip адресов (и частот иногда)
exporta одного моста:
# jan/02/1970 00:40:07 by RouterOS 6.44.5
# software id = KIJN-XHNF
# model = RBmAPL-2nD
# serial number = BDEC0BFE1E0E
add name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn disabled=no guard-interval=long mode=ap-bridge ssid=MikroTik wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2
/ip hotspot profile
add address=192.168.1.200/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0
/system identity
set name="ap bridge"
# jan/02/1970 00:45:46 by RouterOS 6.44.5
# software id = HFLJ-HGWK
# serial number = BDEC0BFC81B6
add name=bridge1
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn disabled=no guard-interval=long mode=station-wds ssid=MikroTik wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2
/queue type
set 0 pfifo-limit=500
set 2 kind=pfifo pfifo-limit=500
add address=192.168.1.100/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0
/system identity
set name=StationWDS
Таких мостов 3. station'ы связаны кабелем через свичи dlink (неуправляемые)
Проблема:
При включении любого роутера в эту локалку сеть падает, точки отключаются, устройства за роутером не пингуются. Отключение мостов через enable/disable восстанавливает сеть. отключение роутера тоже вызывает "выздоровление мостов".
Ума не приложу в чем трабл. DHCP на роутере отключал, не помогло. Инета в роутере нет (в смысле, и не ставился )
Заранее спасибо!
dmitriev.ilya писал(а): 12 сен 2020, 10:59 есть 3 моста на mAP lite. параллельных.
Да Вы батенька любитель извращаться так по взрослому :-)
Озвучте глобальную цель трех параллельных мостов на оборудовании мягко говоря для этого не предназначенном. ( не ну может один, если очень хочется то два, но три это уже перебор :ps_ih: )
п.6 Красных правил вверху страницы. Схемы L2, L3. Это для начала.
Схема это рисунок, а не текстовое описание что куда воткнул.
Как создавать понятные схемы https://habr.com/ru/post/230439/
Схему такую может сразу не получится нарисовать. Но Вы постарайтесь хотя бы приблизится к ней.
Конфиги показывайте полностью.
После этого опишите ситуацию уже по схеме откуда куда что пропадает. какой такой роутер и т.п
PS Обычно после рисования схемы ТС сам находит свою проблему (я надеюсь) и на форуме больше не появляется. :nez-nayu:
dmitriev.ilya
Ca6ko писал(а): 12 сен 2020, 14:03
Камеры в лифтах дома.
Возможно я неправильно выразился про параллельность мостов, они типа каждый сам по себе
С удовольствием. Только я не сильно понимаю как их выгрузить.
По схеме:
Как ходит трафик мне пока что неизвестно. Я сделал один мост по мануалу в интернете, он работал, сделал 2 в одной сети - работает, 3 тоже и стабильно. Воткнул роутер, самый простой и началось
Просьба не пинать, попробуйте помочь, или указать направление
Ca6ko писал(а): 12 сен 2020, 14:03 опишите ситуацию уже по схеме откуда куда что пропадает. какой такой роутер и т.п
На данном кусочке схемы проблем не вижу.(так же как и роутеров)
Разве что выбор оборудования.
Вам нужно осветить дно колодца, вы заходите в магазин и покупаете вместо фонарика с узким ярким лучем маленький прикроватный светильник. Мощность лампочки у них одинаковая, только дно колодца освещают по разному.
Но пока это не имеет отношения к проблемам с сетью.
dmitriev.ilya
Ca6ko писал(а): 12 сен 2020, 17:35
При подключении роутера в коммутаор (любого, даже микротика) точки "отваливаются" друг от друга.
Причем, даже если настроен всего один мост по таким же данных как в экспорте.
Настроил мост, законнектился - все работает. Включаю в сеть роутер, и "дальняя" (ap-bridge) точка отпадывает, или много дисконтов, что невозможно нормально подключится via winbox.
Отключаю роутер физически, все восстанавливается.
На роутере отключен dhcp или включен, все одно и тоже/
А какое оборудование более подходящее к такой задаче, если расстояние моста не более 40 метров?
dmitriev.ilya писал(а): 13 сен 2020, 13:13 точки "отваливаются" друг от друга.
А как Вы это видите???? На кусочке схемы ведь больше ничего нет!! :wo_ol:
Что в логах точки? Какой именно роутер с какими настройками в какой именно свич??
Я свой IT бубен сдал на перепрошивку, обновляю firmware. Поэтому через астрал не могу увидеть что и как у Вас там не работает. :-)
dmitriev.ilya писал(а): 13 сен 2020, 13:13 А какое оборудование более подходящее к такой задаче, если расстояние моста не более 40 метров?
Любое оборудование Микротик предназначенное для построения WIFI мостов. А значит имеющее направленные антенны ( в отличие от mАР у которых круговая направленность антенн) Рекомендую заменить на SXTsq Lite2 хотя бы одну в мосте.
При теперешней конструкции связь может обрываться на произвольных 12 этажах в зависимости от расположения оборудования в квартирах жильцов.
Радикально проблему решает способ написанный у меня в подписи. Не понимаю зачем было связываться с WiFi к кабине лифта ведь кабеля идут.
PS Точки в WiFi мосте могут отвалится по двум глобальным причинам проблемы на WiFi или проблемы с сетью. Но Вы за два дня так и не дали информацию чтобы определить какая из двух причин у Вас. Но так как на wifi ничего не меняется то надо искать проблемы в сети (или все таки меняется только Вы упорно молчите о том что роутер с WiFi?)
dmitriev.ilya
Спасибо, что отвечаете)) Вы терпеливый и великодушный человек
У роутера есть настроенная сеть wifi (я правда и не подумал что могут конфликтовать еще и беспроводные сети((()
включается о в свитч (нижний прямоугольник на схеме), через кабель
SXTsq Lite2
Эти ставил, проблем не было, но и роутеров (сторонних) там не втыкалось))))
Роутер 100 % раздает wifi. По настройкам не могу сказать точно, но это самый простой роутер, типа xaomi за 1000 рублей, какие там настройки. имя сети да пароль. Полагаете здесь может быть проблема?
Могу попробоваь убрать раздачу вайфай на роутере и проверить
yarvelov
dmitriev.ilya писал(а): 13 сен 2020, 21:45 Спасибо, что отвечаете)) Вы терпеливый и великодушный человек
А раз он роутер, то у него есть какая-то подсеть, dhcp сервер и прочее, а еще у него есть какой-то свой ip адрес и т.д...
dmitriev.ilya
yarvelov писал(а): 14 сен 2020, 11:59
Да. Ip 192.168.1.151, сервер dhcp отключен, при этом подключение с нему, например с телефона, не происходит, т.к. он не раздает адреса.
Еще момент был. Если роутер просто воткнуть с выключенным днср, то вроде стабильно все, но если пытаться подклбчится в сеть вай фай, которуб от раздает, начинабтся дисконты у точек.
В конфиге проскакивает "пробабли луп на изере 1", то нечто с "броадкаст"
Кажется, что запросы устройст на аренду айпи вешают систему, толи не получая ответа, толи где то втыкаются в стену и флудят
yarvelov
вы без нормальной схемы просто выносите мозг. Вот у вас оказывается есть на каком-то ether1 возможная петля и что-то про броадкаст, но никто кроме вас не представляет о чем речь и где это.
