Коллеги, здравствуйте!
Пытаюсь настроить Radius Server на Windows Server 2012, создал клиента, прописал ip адрес роутера, настроил правила. На микротике настроил VPN соединение по l2tp с использованием секретного ключа. Протестил на подключение созданной учетной записи (подключение через vpn прошло успешно). Далее активировал "Use Radius", в RADIUS прописал имя домена, ip адрес сервера, секретный ключ, идентичный ключу вписанном при настройке клиента радиус. Пытаюсь выполнить подключение, но вылетает ошибка "Не удалось распознать указанную комбинацию логина и пароля". На NPS сервере выводит "RADIUS-сообщение было получено от недопустимого клиентского IP-адреса RADIUS-клиента." Может я что-то напутал в адресации... Единственное, что включено на микротике - это NAT, который может быть одной из причин. Хотел бы вашего совета..
Mikrotik (l2tp) + Radius Server
Проблема решилась из-за прописывания правильных правил на стороне радиус-клиента (сервера с АД) и в самом микротике во вкладке RADIUS обязательно нужно прописать src ad.(локальный адрес микротика, который прописан у вас в радиус-клиенте). Может поможет кому-то..
