Добрый день, есть sata3 винт, установлен в юсб коробку в отдельным блоком питания. По юсб кабелю подключен к микротику в USB вход.
Что нужно сделать, чтобы диск виделся в windows 10 как сетевая папка?
У меня есть уличная камера, которая по rj45 подключена к микротику, цель всего этого мероприятия, чтобы камера могла писать видео на этот HDD по сети и там хранить.
Сколько не возился, у меня максимум получалось чтобы диск увиделся виндой как сетевая папка, но как только камера обращалась к диску по записи туда, диск сразу же отваливался. Попытки просто записать какой-нибудь файл на диск заканчивались тем-же. Диск подвисал и отваливался. Чтобы он снова появился, требовалось перезагрузить роутер.
Я плохо разбираюсь в сетевых настройках и прочих днс, подскажите что вписать и куда нажать, чтобы диск нормально заработал?
В меню system-disk роутер диск видит, форматирует его в фат32, можно отсоединить присоединить и тп.
Mikrotik HEX S, научите подключить USB HDD
Винда по SMB протоколу к диску в роутере обращается, не знаю единственный ли это способ, может в этом все дело протокол старый уже слишком.. Вот скриншоты как настроена сетевая группа в роутере. В винде я просто захожу в сетевую папку, в свойствах выбираю подключить сетевой диск, и там ввожу путь до диска \\192.168.1.1\video. Video это я папку в роутере с диском так назвал.
Вот сейчас опять попробовал на него видео 3 гига по сети записать, сразу отвалился винт. Если напрямую коробку с винтом к компу по USB подключать проблем нет, сразу находится и можно работать без драйверов каки-то и тп. Вот сейчас файл на 400 метров записался нормально, диск не отвалился.. В чем может быть дело? Может можно не по самбе его как-то подключить чтобы он как сетевая папка был?
У меня микротик стоит электрощитке, в специально сделанным для него отверстии в стене, там же есть немного места для установки жесткого диска в коробке, или можно запихать какой-нибудь компактный NAS с жестким диском. Просто usb кейс для hdd был, и на NAS почти 10к стоит. Подключить к компу не вариант, т.к требуется видеозапись 24/7, а комп я редко включаю. Ну а если купить NAS и подключить к rj45 микротика, тогда это решит мою задачу, или тоже будет тормозить запись? Там до 20 мегабит/c запись канал занимает.
А для чего роутер предназначен как не для этого то? USB в нем есть, вроде подразумевается что туда можно хард воткнуть..
Это правильное решение, у некотгрых даже эсть софт для камер (Synlogy), тлько какой он в действительности я без понятия. Но так как такой NAS не дешёвый, может есть смысл купить простейший регстратор и его уже исплоьзовать в полную меру.
USB в Микротик для служебного пользования, там например лог-файлы, Dude база.
Вот в этом самое большое заблуждение. Купите любой другой роутер, в спецификации которого будет заявлена поддержка внешних носителей, а в мироктике usb для подключения модемов и максимум флэшек, для нужд самого роутера и не более того. Диск ваш отваливается скорее всего из-за нехватки питания и что бы вы не делали, нормально такая конструкция работать не будет, как только вы дойдете до подачи внешнего питания на диск пусть даже через какой-то usb сплитер и разветвитель, то узнаете что микротик еще и сильно нагружается дисковыми операциями и может не справится с потомком данных. Просто примите как должное - роутер это устройсво для обработки сетевой информации, а мироктик это пусть и недорогой, но все же мощный сетевой инструмент и его не надо сравнивать с домашними свистоперделками в которые и диск воткнуть можно и принтер и торренты ими качать, микротик такое не умеет и никогда к этому не стремился.
Или ищите б.у. нас недорогой, или думайте куда еще можно записывать с камеры, а микротик оставьте в покое, вас таких желающих устроить из него файлопомойку на этом форуме уж очень много было и у всех итог один - не работает такая связка как надо.
Нехватки питания быть не может, коробка куда воткнут диск питается от 220В. В то, что от роутера отваливается диск в связи с некоей перегрузкой я могу поверить, хотя в процессе записи файла на диск по сети, я следя за скоростью в этот момент на ethernet порте вижу что там полно запаса, передача данных идет на 80mbits, но рывками видно до 186mbits, то есть запас есть. Вот загрузку процессора в роутере посмотреть не нашел где, вероятно там и проблема. А может еще и перегрев потому что файлы по 400 метров роутер переваривает, а вот от 3гб уже все. Хотя роутер стоит в прохладном месте самом по себе. Про nas я понял, там проблема в том, что места мало, а они все минимум от 22см шириной, боюсь не затолкать туда такой..
А кто сказал, что NAS надо ставить именно рядом с роутером? Где угодно, лишь была RJ45 розетка.
И всё-таки для видеокамер я посоветовал именно регистратор. Захочется ещё камер, посмотреть на них вне дома. Со временем хотелки растут )))
- MaxoDroid
Так сейчас практически все NAS имеют функцию регистратора.
