iP TV + WiFi
MikroT
Добрый день! Сильно не пинайте. Стал встречать информацию да и в жизни, что много народу покупает и устанавливает микротик дома и пользуются стандартной настройкой, прописывают через меню квик сет.
В связи с этим встала задача на настроенном модеме через меню квик сет нужно настроить iP TV, я настроил телевидение от РТК, оно заработало, но когда вещает телевизор пропадает WiFi, настроил фильтр это не помогло!
Подскажите пожалуйста куда копать. До этого ради интереса настроил капсмен, он не запустился нашел в интернете информацию,что нужно отключить правило из стандартной настройки в фаервол, может и тут есть какой подводный камень, но информации нет!
P.S. При настройке руками все работает как надо!
Может совместными усилиями найдем выход вдруг еще кому пригодиться!
Выход из чего надо найти то?
Вы же пишете, что при "настройке руками" все работает.
MikroT
xvo писал(а): 26 июн 2020, 00:46 Выход из чего надо найти то?
Да все верно при настройке руками роутера с нуля и тв соответственно все работает, но есть ситуация когда роутер настроен стандартной конфигурацией и при работе тв пропадает вайфай, значит в ней есть подводный камень, дак вот хочу разобраться где он, но не получается!:)
Ну а взять и построчно сравнить то, что у вас и quickset'овский вариант?!
А так, в первую очередь в голову приходит, что multicast-helper=full не проставлен в дефолте.
MikroT
multicast-helper=full дает возможность отправлять мультикаст пакеты по MAC адресам пользователей, подключенным к Wi-Fi. Так или нет?
Я просто приставку подключаю кабелем!
Построчно пробежался вроде все одинаково, единственное фаервол в дефолтной конфигурации настраивается иными правилами!
MikroT писал(а): 26 июн 2020, 00:27 ... когда вещает телевизор пропадает WiFi ...
переведите так чтобы инженер понял :ne_vi_del:
А так стандартный набор
Сброс в завод, обновление прошивки, настройка заново квик сет за один раз.
Только после этого экспериментируем
После обновления для Capsman ничего удалять не нужно :a_g_a:
MikroT
Ca6ko писал(а): 26 июн 2020, 11:56
Когда подключаю сетевой кабель идущий на приставку, то пропадает WiFi, соответственно когда отключаю то WiFi появляется! Как-то так:) Роутер сброшен и настроен с нуля через квик сет! А вот про капсмен маленько не понял, разъясните если не затруднит! Спасибо.
MikroT писал(а): 26 июн 2020, 11:33 multicast-helper=full дает возможность отправлять мультикаст пакеты по MAC адресам пользователей, подключенным к Wi-Fi. Так или нет?
Вы так объясняете, что я подумал, что вы именно что приставку по wifi подключаете.
Самое главное, я всё ещё не вполне понимаю, что вы вы вообще хотите: типа у вас как-то получилось, что все работает, но вы не можете понять, как это воспроизвести?
Вы либо прикладывайте оба конфига (когда работает и когда нет), и может кто-то покопается. А то получается вы просите "угадайть, почему у вас всё работает", но при этом даже не объясняете, что именно это "все".
MikroT
Экспериментальным путём выяснил, я ошибался в настройке правила запрещающего мультикаст на WiFi сеть. Правило нужно настраивать на каждый интерфейс cap. Век живи, век учись! Только вот проблема новая выявилась после перезагрузки точки доступа интерфейс кап меняется был например cap 5, а стал cap 21 вот теперь не знаю как назначить интерфейс на постоянной основе за точкой доступа!
Надо поменять create dynamic enabled на create static enabled в настройках provision капсмана.
