Пропадает связь до MikroTik'a
Asmoday
Здравствуйте. Прошу совета, в диагностики проблемы.
Микротик ведёт себя не стабильно. Работая в Winbox'e замечаю переодические дисконекты. Раз в неделю скорость доступа в интернет падает до 10% от заявленной и держится такой, до перезагрузки этого маленького паразита из категории soho.
В логах ничего нет, процессор до 15% не поднимается, памяти свободно 80 .
BTest'м загружал, прошивку обновлял. Что ещё можно сделать, перед принятием решения о покупке нового?
Asmoday писал(а): 02 май 2020, 09:38 Микротик ведёт себя не стабильно. Работая в Winbox'e замечаю переодические дисконекты.
Правильно я понимаю слово дисконекты? Это когда отключается винбокс от микротика,
и/или когда порт на микротике упал/поднялся?
Сразу встречный под-вопрос? Что в логах?
Asmoday писал(а): 02 май 2020, 09:38 Раз в неделю скорость доступа в интернет падает до 10% от заявленной и держится такой, до перезагрузки этого маленького паразита из категории soho.
Ну я бы не мерил и не делал замеры и вообще не отталкивался от интернета как от эталона.
Если глючит порт, локальный глюк, глюк на сетевой карте, проверять скорость Интернетом,
последнее дело. В КОРНЕ не правильный подход
Asmoday писал(а): 02 май 2020, 09:38 В логах ничего нет, процессор до 15% не поднимается, памяти свободно 80 .
Не может быть, если порт упал/поднялся = должна быть запись об этом?
Asmoday писал(а): 02 май 2020, 09:38 BTest'м загружал, прошивку обновлял. Что ещё можно сделать, перед принятием решения о покупке нового?
А как нагружали БТестом? На другой какой-то микротик?
Ну и поругаю слегка:
а) модель микротика не указана
б) явно прошивка(версия) не указана?
в) какие порты локальные, глобальные - не указано
в.1) тип подключения к провайдеру?
г) конфиг ?? (не указан/не предоставлен)
Итого:
проблема, помогите, но гадайте как у меня что
ЖДУ уточняющий данных, ответов, конфиг ОБЯЗАТЕЛЬНО, и прочее.
Железку рано в утиль...
Asmoday
Vlad-2 писал(а): 02 май 2020, 15:03
Итого:
Спасибо за внимание к моей проблеме.
RB962UiGS-5HacT2Hnt полное название железки.
Интернет на первом порту, без vpn, получаю от провайдера по dhpc внешний адрес
Прошивка v6.46.4 on hAP ac (mipsbe)
БТест до программы, которую запускал на своём компьютере.
По поводу порта. Дисконект в Winbox'e идёт. Сам порт не падает.
Короче основная проблема, это "глючит" интернет, когда роутер долго работает. После перезагрузки устройства, всё возобновляется.
Когда поднимаю шлюз на crs326-24g, проблем с интернетом нет.
Скинуть конфиг? Это вывод команды /export ?
Asmoday писал(а): 06 май 2020, 10:51 RB962UiGS-5HacT2Hnt полное название железки.
Уже лучше.
а) прошивку пора уже обновить, уже 6.46.6
б) винбокс обновили?
Asmoday писал(а): 06 май 2020, 10:51 БТест до программы, которую запускал на своём компьютере.
Вроде бы эту программу под компьютер уже давно не обновляют,
так что она как бы устаревшая.
Asmoday писал(а): 06 май 2020, 10:51 По поводу порта. Дисконект в Winbox'e идёт. Сам порт не падает.
Ну как я писал выше:
а) обновить надо Винбокс, это программа.
б) что у Вас с файрволами и антивирусниками? Они могут частично иногда мешать и блокировать трафик
в) какой порт используется для подключения компьютера к роутеру?
Asmoday писал(а): 06 май 2020, 10:51 Короче основная проблема, это "глючит" интернет, когда роутер долго работает. После перезагрузки устройства, всё возобновляется.
Ну по таким описаниям, помочь тяжко. То есть получается, у Вас мощный роутер, но через там 6 часов или через 25-30 часов
начинаются глюки, перегружаем и снова хорошо?
При этом конфиг Вы не предоставили, хотя я попросил.
Asmoday писал(а): 06 май 2020, 10:51 Скинуть конфиг? Это вывод команды /export ?
а точнее команда будет такой:
/export hide-sensitive
ЖДУ конфига, сразу вопрос ещё один:
если провайдер даёт внешний адрес, у Вас защита есть на порту?
ОТ флуда и т.д.?
