Подскажите как настроить
Есть sxt lite 2 который подключен к wifi сети настроен как route в быстрои настроике без dhcp сервера с натом
Sxt lite подключен к rb951 в первый порт.
Как сделать чтобы rb951 принимал интернет и раздавал дальшеи при этом у него был dhcp server на нем? Т.е. sxt принимает интернет и дальше отдает на rb951, а на rb951 была своя подсеть, которую не видно через sxt к которой он подключен. Но при этом чтобы было можно заити в настроики sxt lite
Sxt lite 2 + rb 951 как сделать его видимым ?
Через QuickSet никто не знает, как настраивать, или почти никто. Всё настраивается либо через Winbox, либо в консоли. Поэтому, как там у вас настроен SXT, никто не знает. А чтобы 951 работал в той же сети, он должен иметь адрес в ней. И получить его либо от какого-то DHCP-сервера (это значит должен висеть на этом интерфейсе DHCP-клиент), либо адрес должен быть прописан вручную (тогда ещё маршрутами надо озаботится). Как у вас там нужно, опять же не знает здесь никто, это вам должно быть известно, а не нам. Поэтому прекращайте заниматься эпистолярным жанром, это явно не ваше. Давайте в студию пункты 5 и 6 сверху страницы выполните. Глядишь, кто-нить и посоветует чего доброе...
rb 951
настраиваем так же как обычный роутер считая порт подключения от Sxt lite 2 - WAN
4 порта под LAN, LAN в бридж, на бридже свой DHCP...
К обоим устройствам подключаемся через вин бокс но не по ip а по MAC...
Ещё один торопыга с вредными советами. PROlite - вы хоть пост-то стартовый прочли? Или лишь бы что брякнуть?
Смотрим у ТС и читаем:
Ну явно совсем другое. Ведь явно. Короче, уважаемый. Не стоит тут пытаться сверкнуть тем, чего у вас маловато. Почитайте пока ничего не комментируя...batmanroben666 писал(а): ↑10 апр 2020, 15:26 sxt lite 2 который подключен к wifi сети настроен как route в быстрои настроике без dhcp сервера с натом
Я опять на рамблер женский попал что ли?
Сорян не заметил!
viewtopic.php?f=15&t=7676
Мост на SXT Lite
Почитайте...зачем привязываться что на конце моста нет DHCP...ума не приложу...
У меня 150+ микротиков подключены по радиомосту...теперь я понимаю почему так их все боятся...потому что ни кто ни кому ни чего человеческим языком не объясняет :)
А теперь по теме...провайдер доставляет интернет до клиента по мосту...просто клиент имеет доступ к концу моста...что в ситуации сложного ?
Да автор молчит...а зачем ему возвращаться...если тут такое понаписали...оооо...ни чего не известно...ооо ни чЕ не понятно
На конце еще небось 3 лицензия да?
