Отправка по почте текущих значений трафика на интерфейсе.
Что нужно вписать в body, чтобы передать по почте текущие значения трафика (rx/tx rate) для конкретного интерфейса?
Вот два варианта на выбор. В первом переменная - число, можно проводить арифметические операции. Во втором - переменная массив, зато выглядит красиво. Я всегда пользуюсь первым, так надёжнее.
Извините, я наверное неправильно выразился, но про rx-byte я знаю. Мне нужен не общий объем трафика, а текущая скорость (например байты в секунду).
А вот этого я не знаю. Вот честно. Может кто подскажет, но я не сталкивался с таким...
В порядке бреда:
Вешаем на каждый интерфейс свою очередь (заведомо более широким каналом, чем есть в действительности, чтобы не тормозить)
Тащим значения из нужной очереди:
Но это такой костыль...
:local speeds [/queue simple get Name_Queue rate];
:put $speeds
- Vlad-2
Я далёк от скриптов, но есть команда monitor-traffic, которая показывает скорость
на выбранном интерфейсе, при запуске она работает постоянно (пока не прервать выполнение).
Но у команды есть ключи, и частично эти ключи связаны с рядом параметров и также
что-то со скриптами там.
Список ключей к команде:
<interface> -- Interface name
append --
as-value --
do -- Execute given script after each time it prints stats on the screen
duration -- Duration of the test
file --
interval -- Delay between messages in seconds
once --
without-paging --
Я про эту команду в первую очередь подумал. Там ключ once позволяет взять мгновенный снимок. Весь вопрос, как это в переменную засунуть. У меня не получилось...
