Не раздает IP адреса по DHCP на bridge
Arsonist95
Сделал первоначальные настройки. Присоединил интерфейсы, включая wlan к bridge-lan. Но есть загвоздка. При подключении к сети он раздает не те IP. Если быть точным раздает IP из сети 192.168.200.0/24. Так, при подключении телефона выдал ему 192.168.200.132. Смотрю логи, сначала выдает этот 192.168.200.132, а потом нормальный. Но у устройства все равно остается не тот IP. Если подключиться через проводной интерфейс, та же беда.
При настройки DHCP на отдельные интерфейсы (ether1 и wlan1) все раздает корректно. Но связи между ними нет (логично)
 Настройки
# jan/02/1970 01:24:34 by RouterOS 6.46.1
# software id = U2TG-X6A4
# model = CRS109-8G-1S-2HnD
# serial number = 7869079DF95A
add name=bridge-lan
set [ find default-name=wlan1 ] country=russia disabled=no mode=ap-bridge \
ssid=MikroTik
/interface wireless nstreme
set wlan1 enable-polling=no
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=\
password wpa2-pre-shared-key=password
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=iziProf \
supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=12345678 wpa2-pre-shared-key=\
12345678
add name=dhcp-lan ranges=192.168.0.10-192.168.0.100
add address-pool=dhcp-lan interface=wlan1 name=dhcp-lan
add address-pool=dhcp-lan interface=ether1 name=dhcp-eth1
add address-pool=dhcp-lan disabled=no interface=bridge-lan name=dhcp-br-lan
add bridge=bridge-lan interface=ether1
add bridge=bridge-lan interface=ether2
add bridge=bridge-lan interface=ether3
add bridge=bridge-lan interface=ether4
add bridge=bridge-lan interface=ether5
add bridge=bridge-lan interface=ether6
add bridge=bridge-lan interface=ether7
add bridge=bridge-lan interface=ether8
add bridge=bridge-lan interface=sfp1
add bridge=bridge-lan interface=wlan1
/interface list member
add interface=bridge-lan list=LAN
add interface=ether1 list=WAN
add address=192.168.0.1/24 disabled=yes interface=ether1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.1/24 disabled=yes interface=wlan1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge-lan network=192.168.0.0
add address=199.124.150.185/24 interface=bridge-lan network=199.124.150.0
add interface=wlan1
add address=192.168.0.0/24 dns-server=199.124.170.1 gateway=192.168.0.1 \
netmask=24
add action=log chain=forward
add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=199.124.150.235
/system logging
add topics=dhcp
 Логи коннекта
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet dhcp-br-lan received request with id 1239954860 from 0.0.0.0
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet secs = 1
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet ciaddr = 0.0.0.0
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet chaddr = 80:65:6D:C3:79:DD
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Msg-Type = request
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Client-Id = 01-80-65-6D-C3-79-DD
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Address-Request = 192.168.200.132
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Max-DHCP-Message-Size = 1500
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Class-Id = "dhcpcd-5.5.6"
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Host-Name = "android-47668193114ea636"
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Parameter-List = Subnet-Mask,Static-Route,Router,Domain-Server,Domain-Name,Interface-MTU,Broadcast-Address,Address-Time,Renewal-Time,Rebinding-Time
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet dhcp-br-lan sending nak with id 1239954860 to 255.255.255.255
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Msg-Type = nak
Jan/02/1970 01:34:20 dhcp,debug,packet Server-Id = 192.168.0.1
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet dhcp-br-lan received discover with id 3177875668 from 0.0.0.0
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet ciaddr = 0.0.0.0
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet chaddr = 80:65:6D:C3:79:DD
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Msg-Type = discover
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Client-Id = 01-80-65-6D-C3-79-DD
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Max-DHCP-Message-Size = 1500
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Class-Id = "dhcpcd-5.5.6"
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Host-Name = "android-47668193114ea636"
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Parameter-List = Subnet-Mask,Static-Route,Router,Domain-Server,Domain-Name,Interface-MTU,Broadcast-Address,Address-Time,Renewal-Time,Rebinding-Time
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet dhcp-br-lan received request with id 3177875668 from 0.0.0.0
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Msg-Type = request
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Address-Request = 192.168.200.132
Jan/02/1970 01:34:21 dhcp,debug,packet Server-Id = 192.168.200.1
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet dhcp-br-lan sending offer with id 3177875668 to 192.168.0.99
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet ciaddr = 0.0.0.0
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet yiaddr = 192.168.0.99
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet siaddr = 192.168.0.1
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet chaddr = 80:65:6D:C3:79:DD
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet Msg-Type = offer
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet Server-Id = 192.168.0.1
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet Address-Time = 600
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet Subnet-Mask = 255.255.255.0
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet Router = 192.168.0.1
Jan/02/1970 01:34:22 dhcp,debug,packet Domain-Server = 199.124.170.1
Arsonist95
Включил DHCP Snooping на порту bridge-lan и вроде заработало
Sertik
У вас бред в настройках.
Вообще не понятно. Какой порт у Вас получает интернет ?
Почему все порты в общем бридже ?
Почему на разных портах одинаковая адресация раздается ?
Почему wlan и ether1, находящиеся в общем брижде являются dhcp-клиентами ?
add interface=wlan1
viewtopic.php?f=14&t=13947
Arsonist95
Объясняю по пунктам:
1. Интернет будет на первом порту, пока настроил адресацию на рабочий роутер по адресу 199.124.150.235
2. Потому что настройка первоначальная. Я понимаю, что порт на интернет должен быть в другой сети
3. Для проверки работы bridge
4. Это тестовая настройка
 Настройки DHCP
Как видно по настройкам, включена только настройка раздавать IP по DHCP клиентам на bridge
 Настройки из комментария
Пара настроек отключена
А эти настройки видимо из дефолтной конфигурации
add interface=wlan1
В любом случае, спасибо за ответ :co_ol:
Отвечу Вам в целом и обобщённо.
1) порт куда подключается провайдер - обычно этот порт не должен быть
нигде с другими портами как-то связан и не должен быть членом бриджа
локального.
1.1) если адрес даётся статично - устанавливаем на порту1 сразу
1.2) если адрес даётся динамический - прописываем порт1 в DHCP Client сразу и получаем
1.3) если подключение по РРРоЕ/L2TP - то физически порт1 нужен нам для связи с сервером
авторизации провайдера, но всё равно, такой порт (порт1) нельзя никуда смешивать.
И интерфейс рррое или l2tp - это те интерфейсы через которые Вы будете выходить в сторону
провайдера и через этот интерфейс и надо делать маршрутизацию/НАТ(маскарайдинг).
2) локальная сеть:
а) простейший вариант: создаёте бридж (это логический интерфейс), в него прописываете
порты для локальной сети (скажем порт2 и порт3), даёте адрес бриджу, на бридже (подчёркиваю)
создаёте/настраиваете DHCP сервер. И уже те компьютеры которые будут входить в состав
бриджа и будут получать от его DHCP нужную(правильную) адресацию.
Хотите, добавьте в бридж и wlan интерфейсы.
б) не простейший вариант:
создаёте второй локальный бридж, в него прописываете интерфейс wlan1, на этом
бридже поднимаете отдельный DHCP с отдельным пулом и адресацией.
И соответственно, кто подключиться во ВиФИ - тот получит адресацию со второго DHCP.
Защита:
а) защищать надо сеть от вторжения/атак на внешнем интерфейсе,
он у Вас или порт1 и/или если есть рррое/l2tp = то этот интерфейс является
внешним.
б) прежде чем защищать от кучи портов, на микротике надо "лишнее" отключить,
то что явно не нужно.
в) золотое правило - то что по-умолчанию не включено/не стоит галочка - лучше и не включать.
г) при настройки DHCP сервера(ов) - аренду адреса(ов) делать 10-15 минут, для тестирования,
уже в работе можно сделать 3-4 часа или даже 10-12 часов. Делать 1-2 дня или 7-10 дней
я со своей стороны Строго НЕ рекомендую.
Почитайте тут на форуме как надо учиться дружить с микротиками, набейте руку, пока что
Вы не понимаете некоторые сетевые сущности и логику.
Arsonist95
Vlad-2 писал(а): 27 дек 2019, 03:38 Отвечу Вам в целом и обобщённо.
Это правда. С логикой микротиков я пока только начинаю дружбу. Но та настройка, что в шапке поста - первоначальная настройка с минимумом параметров.
Для меня было непонятно, почему настроив минимальные параметры, а именно:
  • подключив порты к bridge
  • назначив адрес bridge
  • настроив DHCP сервер для bridge
Этот самый DHCP сервер мне настройки для портов (wlan1 и eth1), находящихся в bridge, не выдавал. А выдавал статичные адреса из подсети 192.168.200.0/24. (До включения вышеупомянутой функции)
Arsonist95 писал(а): 26 дек 2019, 08:26 Включил DHCP Snooping на порту bridge-lan и вроде заработало
В гугле я про это искал и кроме информации про DHCP Snooping ничего не нашел. Собственно на форум я пришел, чтобы мне показали пальцем - вот тут у тебя простейшая ошибка, просто исправь
Опять же, спасибо за ответ :-):
Arsonist95 писал(а): 27 дек 2019, 04:32 Этот самый DHCP сервер мне настройки для портов (wlan1 и eth1), находящихся в bridge, не выдавал. А выдавал статичные адреса из подсети 192.168.200.0/24. (До включения вышеупомянутой функции)
Всей ситуации мне не понять, но могу пока так предположить,
1) Вы сделали бридж, и лишь потом
2) подняли/настроили DHCP
В итоге:
а) через бридж от провайдера Ваши устройства получили адресацию
б) Ваш DHCP сервер стал пытаться отдавать свою адресацию и в сторону провайдера
(что очень Очень НЕ правильно).
с) бридж = это мост и работает на более "низком" уровне, (и быстрее), чем службы и сервисы (аля DHCP)
д) как я и говорил ранее - внешний порт соединять (а бридж - это соединение воедино) с локальной
сетью = нельзя, всю сущность роутера убиваете.
Arsonist95
Vlad-2 писал(а): 27 дек 2019, 06:52 Всей ситуации мне не понять, но могу пока так предположить,
Понял в какую сторону надо копать. Eth1 был настроен, но провод не был подключен. Спасибо за ценные советы :-):
Главное потом опишите результат.
Также хочу предостеречь, если у Вас в домашней сети есть другое
устройство (сервер или другой роутер) который тоже имеет DHCP
то это в целом плохо будет и будут проблемы.
Поэтому если переходите на другой роутер, лучше раз и основательно это сделать.
И при этом другие устройства с раздачей адресов должны быть физически
отключены или внутри них не должен быть включён DHCP сервер.
DHCP сервер в рамках одной "физики" = только ОДИН.
P.S.
А к какому провайдеру Вы подключаетесь?
Arsonist95
На счет DHCP понял, и как будут результаты, отпишусь
Arsonist95 писал(а): 28 дек 2019, 13:42 А к какому провайдеру Вы подключаетесь?
Подключаюсь к Ростелекому, через PPPoE. Но эти настройки, как я и сказал, на другом роутере
