даТо есть если ограничить скорость в торрент клиенте ютуб работает нормально.
Если ограничить через max limit то работает идеально.А если ограничивать микротиком то ютуб будет нормально работает?
Если через max limit не ограничивать, а ограничивать приоритетами, то ютуб работает в качестве не более 1080p 60fps. При этом в любом количестве вкладок (пока не забьёт весь канал, трафик торрента при этом стремится к нулю)
он работает, см. выше. Вопрос в том, что оно не может выделить полосу более 20мбит(примерно) на 1 поток при загруженном канале.То есть вопрос в том, что не отрабатывает дерево очередей???
3 условия. Убери одно и всё работает корректно.
https://yadi.sk/i/1TOU4R-q-UrHwg скрин настроек маркировки.Чтобы уж все точки расставить: вы бы показали сообществу уникальные настройки торрент клиента и правила маркировки. Я готов их у себя воспроизвести, чтобы убедится в свой неправоте.
клиент bittorrent
порт для входящих соединений 40001
в дополнительных настройках net.outgoing_port=40001
В свою очередь, если у вас не заработает, готов пустить вас по тимвьюверу.
