Нестабильная работа проброшенного порта
Koc
Добрый день! Это мой первый пост на форуме, по этому прошу не судить строго.
Появилась необходимость запустить сайт который хостится на локальном сервере и открыть к нему доступ из вне.
Настройки проброса dstnat:
Настройки проброса srcnat:
С такими настройками подключение происходит, но не каждый раз. Вообщем подключение то есть то нет.
В локальной сети сервер отвечает стабильно. Подключен по wifi.
IP динамический, белый. Между подключениям не меняется. Что может мешать подключению?
P.S.В микротике буквально неделю, по этому даже не знаю куда копать.
Последний раз редактировалось Koc 07 дек 2019, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
А что за "проброс src-nat"?
Зачем это вообще?
Koc
xvo писал(а): 07 дек 2019, 18:12 А что за "проброс src-nat"?
Зачем это вообще?
Как было сказано в донате по которому настраивал - это правило для того, что бы из локальной сети по текущему порту сервер мог обращаться в глобальную сеть.
Koc писал(а): 07 дек 2019, 19:38 Как было сказано в донате по которому настраивал - это правило для того, что бы из локальной сети по текущему порту сервер мог обращаться в глобальную сеть.
Вообще это похоже недоделанный hairpin-nat, то есть нужен он совсем для другого: чтобы можно было из локальной сети обращаться к серверу по его внешнему адресу.
Но в данном виде под это правило попадает и трафик идущий снаружи, чего быть не должно.
Так что либо доделайте это правило, добавив условие src-address=192.168.88.0/24, либо выключите его совсем.
Koc
xvo писал(а): 07 дек 2019, 20:16
Если выключить данное правило тогда сервер вообще не отвечает. Внесение параметра src-address, как вы сказали, проблему не решает.
Koc писал(а): 07 дек 2019, 20:58 Если выключить данное правило тогда сервер вообще не отвечает. Внесение параметра src-address, как вы сказали, проблему не решает.
Не отвечает при запросе откуда: снаружи или изнутри?
А вообще, приложите конфиг:
/export hide-sensitive
Koc
xvo писал(а): 07 дек 2019, 22:38
Вот вывод команды /export hide-sensitive
 hide-sensitive
# dec/07/2019 23:04:48 by RouterOS 6.46
# software id = B94U-I7AD
# model = RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
# serial number = xxxxxxxxxxxxxxx
add admin-mac=C2:5D:E7:21:59:07 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether2 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether3 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether4 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=ether5 ] speed=100Mbps
set [ find default-name=sfp1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 name=pppoe-out1 use-peer-dns=yes user=xxx
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce country=russia disabled=no distance=indoors \
frequency=auto hide-ssid=yes mode=ap-bridge ssid=Constalgo-2GHz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=russia disabled=no distance=indoors \
frequency=auto hide-ssid=yes mode=ap-bridge ssid=Constalgo-5GHz wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=dynamic-keys name=profile supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.88.0
/ip cloud
set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=1m
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.88.100 client-id=1:95:64:9d:51:8f:20 mac-address=94:65:2D:51:3F:59 server=defconf
add address=192.168.88.200 client-id=1:b8:248:eb:36:50:4a mac-address=B8:27:EB:90:20:5A server=defconf
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
add action=dst-nat chain=dstnat disabled=yes dst-address=58.139.157.105 dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.200 \
to-ports=80
add action=masquerade chain=srcnat disabled=yes dst-address=192.168.88.200 dst-port=80 log=yes protocol=tcp src-address=\
192.168.88.0/24 to-ports=80
/ip ssh
set allow-none-crypto=yes forwarding-enabled=remote
/system scheduler
/tool mac-server
Последний раз редактировалось Koc 11 дек 2019, 22:22, всего редактировалось 2 раза.
Единственное замечание по конфигу: наличие на ether1 dhcp-клиента, при том, что выход наружу у вас через pppoe.
Сомневаюсь, что у вас этот dhcp-клиент реально получает откуда-то адрес, но лучше его удалить или выключить.
Больше я ничего не вижу.
На самом сервере не может быть проблема?
Firewall например.
Ну и ещё варианты: ваш провайдер, провайдер устройства с которого тестируете доступ снаружи.
Koc писал(а): 07 дек 2019, 23:53
Измените этот параметр, а если по-русски,
адрес роутера локальный, сейчас он задан(установлен) на порту2, а Вы адрес ПЕРЕМЕСТИТЕ
на бридж. Поверьте, этот способ решает кучу мелких неприятных проблем.
А перенести просто, зайти в IP - Addresses и там увидев свой адрес 88.1/24, кливнув по нему,
выбрать внизу (в поле) не порт2, а бридж Ваш.
Сохранить и применить, и лучше (как бы это не звучало банально) перезагрузить роутер.
И проверить проброс.
Koc
xvo писал(а): 08 дек 2019, 10:59 Единственное замечание по конфигу: наличие на ether1 dhcp-клиента, при том, что выход наружу у вас через pppoe.
Firewall например.
При отключении клиента напрочь обрубает интернет.
