Всем привет!
Столкнулся с проблемой, Winbox не пускает - вронг юзернейм ор пассворд.
С той же учёткой (даже с двумя) по ssh прекрасно захожу.
У винбокса изменен стандартный порт.
Файервол выключен, в смысле нет никаких фильтров, ни одного.
При настройке на коленке всё работало, на удаленной позиции - сабж.
железка hEX S, version: 6.45.6 (stable).
А, да, забыл сказать, спутниковый канал до него, интырнет.
Сталкивался кто?
P.S. пробовал на другой аналогичной позиции со спутниковым инетом другой микрот, с аналогичным конфигом, та же фигня c винбоксом, только еще и IPSEC на туннеле не поднимается
Проблема с доступом через Winbox
В настройке самого сервиса нет ограничений по доступу только с определенных адресов?
Какая версия винбокса?
- Vlad-2
А конфиг свой был с нуля (на чистый) роутер накатан, или поверх заводского?
У пре-заводского ограничения стоят для первого/WAN порта.
P.S.
такие ситуации я встречал, и заставлял коллегу локально проверять наличие доступов,
тоже хотел он отправлять роутер на удалённый офис за 3-5 сотен км от центра.
Поэтому на отдельно-взятом микротике настраивайте условную имитацию спутникого подключения (канала),
и через этот микротик пытайтесь подключиться уже к Вашему.
P.P.S.
спутниковые операторы могут резать НЕ стандартные порты, да и стандартные тоже,
не общались с тех-поддержкой провайдера? Думаю этот вопрос тоже надо прояснить.
Про-сканируйте свой удалённый роутер, порт (не стандартный винбоксовский) доступен/виден?
Винбокс обновите.
Для 3.18 была какая-то такая проблема.
заводской конфиг удалён, вся конфигурация с нуля.Vlad-2 писал(а): ↑06 дек 2019, 02:27
P.S.
P.P.S.
при настройке на коленке доступ проверял, всё работало, правда цеплялся на WAN, без имитации какой-либо.
просканировал роутер, порт открыт, не думаю, что проблема в этом, т.к. именно ошибка авторизации, и в логе есть сообщения
system,error,critical login failure for user ХХХХХХ from ХХХХХХХ via winbox
при этом user - тот, которым пытаюсь зайти и ip-адрес тоже мой, то есть это не какая-то третья сторона ломится
то есть винбокс до роутера достукивается, но по каким-то причинам отдаёт неверные учетные данные
