Появилась необходимость доступа к домашней сети с мобильного устройства. Настроил на MikroTik l2tp c ipsec, подключение работает, есть доступ к домашней сети, но возникла проблема, после подключения к VPN, весь трафик с мобильного телефона идет через туннель. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать, мне необходимо, чтоб с мобильного весь трафик шел через подключенный Wi-Fi или мобильную связь, но был доступ к домашней сети при необходимости?
Подключение к домашней сети с мобильного устройства L2TP/IPSec
Копать только настройки телефона.
Обычно есть галочка "Send all traffic over VPN connection" или похожая по смыслу.
А вот вариантов, как пропихнуть на клиент нужные маршруты, нет, так что если на клиенте возможность добавить маршруты руками присутствует - хорошо, если нет - то вроде как маршрут будет только до подсети к которой принадлежит адрес полученный клиентом через туннель.
- IntelOut
