Доброго времени суток в наличии имеется crs328( перешел на сеё чудо с dlink где с моим вопросом было проще ) пытаюсь запихнуть на 1 порт 2 vlan
то что имеется:
1) Есть 2 порта sfp 1 и sp2 и есть три vlana 10, 20, 30 необходимо чтобы на sfp 1 были vlan 10 и vlan 20 а на sfp 2 vlan 20 и vlan 30. Может быть я что то не понимаю но я в ступоре вики читал так и не понял как добавить 20 vlan!
Я полазив почитав на вики понял что необходимо все 3 vlana я добавляю в один бридж включаю Filtering и дальше во вкладке VLAN я выбираю это бридж и начитаю выставлять тег антег для определенные портов я правильно или если нет? поправьте пока что новичок в микротиках .
Vlan на 2 физических портах.
- algerka
можно и так
Т.к. вы не уточнили в каком виде вам нужны vlan-ы на портах, то считаю что тегированные.
Если все остальное правильно настроено, тогда так:
/interface bridge vlan
add bridge=bridge tagged=sfp-sfpplus1,bridge vlan-ids=10
add bridge=bridge tagged=sfp-sfpplus1,sfp-sfpplus2,bridge vlan-ids=20
add bridge=bridge tagged=sfp-sfpplus2,bridge vlan-ids=30
На вики все подробно расписано: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:C ... witching_2
PS: на D-Link и то сложнее настраивается.
Александр
Из ваших слов я делаю правильно?( на dlink проще там галочками отметил что тегируется что за каком порту необходимо сделать)algerka писал(а): ↑30 авг 2019, 12:28можно и так
