Тариф новый, скорость прежняя, ситуация странная.
d0b3r
Добрый день. Много всего перерыл, но не нашел ответа, прошу помощи.
HAP AC2, последняя прошивка, был настроен по инструкции с хабра. Все отлично, все работает. Затем сменил тариф со 100 на 400мбит. Втыкаю шнур напрямую в ноут - 440 мбит, через роутер по кабелю 100 (использовал спидтест, ресурс в личном кабинете провайдера и утилиту в ПО Killer для сетевухи). Хм. Пробовал разное, ничего не помогло. Сбрасываю к заводским настройкам, настраиваю заново, без результата. Сбрасываю еще раз, настраиваю через визард - 440мбит. Ок, все что нужно донастроил руками, сделал бэкап.
Месяц - два назад начал замечать, что скорость уползла с 440 до 395, списал на провайдера и забил.
Сегодня снова поменял тариф с 400 на 600мбит, ну и как вы понимаете все повторилось. Провод напрямую в ноут = 660мбит, через роутер кабелем 395мбит :ne_vi_del: Восстанавливаю все из бэкапа (когда делал 440мбит выдавало) - 395...
Как бы конечно можно все опять сбросить и настроить через визард, но хочется понять в чем проблема. Конфиг под спойлером. Заранее спасибо!
# aug/21/2019 19:58:54 by RouterOS 6.45.3
# software id = 4HV8-4FN1
# model = RBD52G-5HacD2HnD
# serial number = A9740A771826
add admin-mac= auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=ether1 ] name=ether-wan
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether-wan name=pppoe-out1 user=\
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add authentication-types=wpa2-psk,wpa2-eap management-protection=allowed mode=\
dynamic-keys name=1 supplicant-identity=""
band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-XX disabled=no distance=indoors \
frequency=2452 hw-protection-mode=cts-to-self mode=ap-bridge name=wlan2.4 \
security-profile=1 ssid= wireless-protocol=802.11 wmm-support=\
enabled wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
band=5ghz-a/n/ac channel-width=20/40/80mhz-XXXX distance=indoors frequency=\
auto hw-protection-mode=cts-to-self installation=indoor mode=ap-bridge \
name=wlan5 security-profile=1 ssid= wireless-protocol=802.11 \
wmm-support=enabled wps-mode=disabled
/interface wireless nstreme
set wlan2.4 enable-polling=no
set wlan5 enable-polling=no
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\
bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan2.4
add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan5
/interface list member
add comment=defconf interface=ether-wan list=WAN
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=\
192.168.88.0
add address=192.168.10.1/24 interface=bridge network=192.168.10.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether-wan
add address=192.168.10.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.10.1 gateway=\
192.168.10.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,1.0.0.1
/ip dns static
add address=192.168.10.1 name=Drout
add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=8291 in-interface=\
bridge protocol=tcp src-address=192.168.10.0/24
add action=accept chain=input connection-state=new dst-port=53,123 \
in-interface=bridge protocol=udp src-address=192.168.10.0/24
add action=accept chain=output connection-state=!
add action=accept chain=forward connection-state=established,new in-interface=\
bridge out-interface=pppoe-out1 src-address=192.168.10.0/24
add action=accept chain=forward connection-state=established,related \
dst-address=192.168.10.0/24 in-interface=pppoe-out1 out-interface=bridge
add action=drop chain=input
add action=drop chain=output
add action=drop chain=forward
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
out,none out-interface-list=WAN src-address=192.168.10.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/ip upnp
set enabled=yes
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
add address=::224.0.0.0/100 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::127.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
add address=::255.0.0.0/104 comment="defconf: other" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" port=\
33434-33534 protocol=udp
"defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
"defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
"defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" \
src-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" \
dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system identity
set name=Drout
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
1. Конфиг ужас (набор заводских правил + нахлёст уже настроек вижу)
2. Адресация локальная, то часть на бридже. то часть на порту в бридже.
3. Теперь на счёт скорости:
а) при прямом подключении компа к сети = ничего не делается,
комп имеет адрес от провайдера и всё взаимодействие происходит
без "математики", то есть НАТ/Маскарайдинг не делается, и соответственно
нет нагрузки на железо. Пакет пришёл, пакет ушёл без изменения.
б) при работе роутера, для того чтобы всех выпустить в Интернет НАТ нужен.
Без него никак. А это процессорная нагрузка (каждый пакет принять, проанализировать
заголовок, сделать подмену, сохранить в таблице внутри себя, при возврате пакета,
сопоставить, сделать подмену заголовка ещё раз и отдать нужному клиенту).
б.1) попробуйте из роутера сделать свитч и посмотрите как компьютер будет
работать с провайдером через роутер в режиме тупого свитча?
4) откройте тестовые характеристики роутера, почитайте сколько он может выжимать.
4.1) Недавно смотрел Вебинар Романа Козлова = он про Хап АС2 говорил,
что реально 300-400 он выжмет и не более.
Я думаю Вы упёрлись в лимит самой железки. НЕ бывает так что можно поднимать скорость,
и не покупать/работать на старом железе. Везде есть лимиты и железо и на роутеры,
а с реальным гигабитом железо - стоят вообще не дёшево.
(так бы все конторы скупили железки за 4-6 тысяч и не покупали за 20-40-70)
5) Не уж то Вам нужна(ы) такие скорости? Дома?
d0b3r
Vlad-2 добрый день! Спасибо за ответ!
Не могли бы вы, если не сложно, ткнуть носом по 1 и 2 пунктам где что не так?
По поводу возможности роутера обеспечить данную скорость: он может, если все сбросить и настроить через визард - будет 660.
По поводу зачем: ну раз плачу за это - хочу получать то за что плачу + разница в цене между 400 и 600 - 90р.
d0b3r писал(а): 22 авг 2019, 16:18 если все сбросить и настроить через визард - будет 660.
В чем разница конфига от визарда и вашего?
Разве визард добавил столько разных правил в фильтрацию???
Внимательно посмотрите вот эту таблицу
https://mikrotik.com/product/hap_ac2#fndtn-testresults
обратите внимание, насколько падает производительность при добавлении все навсего 25 правил фильтрации? Увидели?
Делайте выводы.
Dragon_Knight
Не выжмите Вы из этой железке 600 мб\с в режиме NAT..
Хотите скорость - приобретайте подходящую железку, хотяяяябы RB4011, а по хорошему что-то из серии CCR.
Собственно я для своего гигабита брал CCR1009-8G-1S-1S+ и только с такой железкой можно быть уверенным что производительности хватит, да и то со звёздочкой...
d0b3r писал(а): 22 авг 2019, 16:18 Vlad-2 добрый день! Спасибо за ответ!
Ни раз тут обсуждалось, если делать конфиг по визарду и потом что-то от себя добавлять,
получается каша, а если потом ещё раз визард запустить, ряд параметров он сразу меняет,
даже без подтверждения. Поэтому путь истинный = это руками ОНЛИ.
По адресации: адресацию роутеру ставят на бридже, и на бридже делают DHCP, не ставят
адрес порту когда порт внутри бриджа, отсюда ряд глюков тоже реальные есть и они
постоянно у новичков.
d0b3r писал(а): 22 авг 2019, 16:18 По поводу возможности роутера обеспечить данную скорость: он может, если все сбросить и настроить через визард - будет 660.
У Микротиков есть техлогия ФастТракс (ФастТрэк) - позволяет ряд/поток трафика без анализа сразу обрабатывать,
он по-умолчанию при работе с визардом включён, поэтому я и предполагаю, что у Вас и получилось
выжать больше обычного, но при этой технологии роутер не может делать ряд функций, из-за которых,
мы - админы, его и любим. Формально он становиться средне-тупой железкой.
d0b3r писал(а): 22 авг 2019, 16:18 По поводу зачем: ну раз плачу за это - хочу получать то за что плачу + разница в цене между 400 и 600 - 90р.
Я рад за Вас если есть такая возможность, но сохранения баланса в жизни и в природе не обхитрить,
да у Вас дешёвый Интернет, но роутер придётся покупать уже мощнее. Ну и другие коллеги мои тут
Вам также, в это же направлении ответили, я повторюсь - были бы дешёвые железки гигабитные -
модельный ряд микротиков был скуден, а не как сейчас - моделей 40-60 наверно.
d0b3r
Добрый день! Был в отпуске, не мог ответить.
Vlad-2, спасибо за пояснение, посмотрел конфиг, понял о чем речь.
gmx писал(а): 23 авг 2019, 12:00
Думаю вы о правилах фаервола для ipv6. Да, их визард добавил.
В общем проблема решилась, сейчас 660 на прием. Так что для всех кто сомневался: все эта железка может. Сбросил конфиг, настроил все руками, из правил только в nat masquerade добавил. Проверил скорость - около 200... Ну тут очевидно дело не в обилии правил фильтрации, как писали. Начал копаться дальше. Решил попробовать убрать бридж и о чудо - 660мбит. Методом тыка дошел до fast path в настройках бриджа. При ее отключении и работающем бридже скорость осталась на уровне. Мне показалось это странным, т.к. по идее она вроде должна ускорять передачу данных. Настроил фаервол после этого, добавил 10 правил, скорость прежняя. Почитаю про тонкости работы этой функции, хочется понять почему так. Но в целом проблема решена, всем спасибо.
d0b3r писал(а): 05 сен 2019, 08:40 Решил попробовать убрать бридж и о чудо - 660мбит. Методом тыка дошел до fast path в настройках бриджа. При ее отключении и работающем бридже скорость осталась на уровне. Мне показалось это странным, т.к. по идее она вроде должна ускорять передачу данных. Настроил фаервол после этого, добавил 10 правил, скорость прежняя. Почитаю про тонкости работы этой функции, хочется понять почему так. Но в целом проблема решена, всем спасибо.
Не понял?
а) удалили вообще бридж?
а.1) то есть порт№1 (это WAN) и если бриджа нет, то порт№2 - (LAN) ?
б) Вы используете fasttrek/fast path?
Хотелось бы с примерами, пока не понятно что было сделано и не понятно как?
Какие именно объекты были удалены или у каких объектов были изменены настройки?
Хотелось бы ясности и конкретики.
Мыж на форуме, надо делиться с полным описанием проблемы, иначе
это как-то по эгоистически (моё личное мнение).
Так что прошу настоятельно конфиг (с главными нюансами) и с комментариями Вашими
что было сделано.
d0b3r
Нынешний конфиг:
# sep/05/2019 22:32:59 by RouterOS 6.45.5
add name=bridge1
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether-wan keepalive-timeout=60 \
name=pppoe-out1
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
frequency=2447 hw-protection-mode=rts-cts installation=indoor mode=\
ap-bridge name=wlan2.4 wireless-protocol=802.11 \
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk,wpa2-eap mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
bridge1 lease-time=8h name=dhcp
add bridge=bridge1 interface=wlan2.4
add bridge=bridge1 hw=no interface=ether5
add address=192.168.10.1/24 interface=bridge1 network=192.168.10.0
add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1 \
netmask=24
bridge1 protocol=tcp src-address=192.168.10.0/24
in-interface=bridge1 protocol=udp src-address=192.168.10.0/24
bridge1 out-interface=pppoe-out1 src-address=192.168.10.0/24
dst-address=192.168.10.0/24 in-interface=pppoe-out1 out-interface=bridge1
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 src-address=\
192.168.10.0/24
/ip service
Постараюсь с начала прямо по пунктам.
Сбросил настройки до пустой конфигурации.
Создал bridge, добавил туда все кроме wan интерфейса
Настроил PPPoE
Добавил ip адрес на bridge
Cоздал пул адресов для dhcp
Создал dhcp сервер на bridge
Настроил параметры которые будут передаваться по dhcp
Настроил dns
Добавил в NAT masquerade
Все, после этого замерял скорость несколько раз, как писал выше было около 200, может чуть больше.
Далее удалил bridge, прямо совсем. Удалил все из вкладки ports и сам bridge тоже. В пункте а.1) Вы все верно написали. fasttrack не использовался на тот момент, fast path был включен до удаления bridge.
Ноутбук с роутером соединены кабелем через 5й порт
ip адрес который добавлял на bridge перенес на 5й порт
Dhcp сервер перенес на 5й порт
Замерил скорость - 660
Понял что проблема где-то тут.
Создал bridge снова
перенастроил dhcp обратно
Опять добавил в bridge все кроме wan
Проблема со скоростью сохранялась
Начал смотреть настройки, отключил Fast forward и fast path - получил 660мбит
Настроил firewall - скорость не упала. На этой ноте радостный пошел спать.
Как писал выше был насторожен этим моментом, сегодня прочел несколько статей про fast path и fasttrack. Вернулся домой, решил еще покопаться. Включил обратно fast forward и fast path - 660мбит :ne_vi_del: Даже не знаю что и сказать... Настроил сегодня fasttrack, общей картины это не изменило.
Dragon_Knight
Ради интереса запустите Torch на бридже и начните мерить скорость ( это отключит fasttrack ).
