Резка скорости RB951Ui-2HnD в 10 раз по Wi-Fi
progerpen
Добрый всем день, знаю, что таких тем тысяча, но не нашёл ничего нигде, что решило бы мою проблему.
Имеем роутер RB951Ui-2HnD, от провайдера реальные 100, по шнуру так же 100, а вот по wifi скорость 2-15.
Я уже и провайдера сменил и что только не делал из форумных сообщений - ничего не помогает.
Может, есть какая-то тупая ошибка (очень надеюсь) ?
[admin@MikroTik] > export
# may/09/2019 15:18:36 by RouterOS 6.44.3
# software id = 1
# model = 951Ui-2HnD
# serial number =
add admin-mac=1 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn country=russia disabled=no \
    distance=indoors frequency=2472 frequency-mode=superchannel installation=\
    indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik123 tx-power-mode=all-rates-fixed \
    wireless-protocol=802.11
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
    dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=******* \
    wpa2-pre-shared-key=*******
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/interface list member
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
    192.168.88.0
add address=10.10.54.66/24 interface=ether1 network=10.10.54.0
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
set allow-remote-requests=yes servers=10.100.100.6,77.91.193.205
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router.lan
    invalid
    in-interface-list=!LAN
    ipsec-policy=in,ipsec
    ipsec-policy=out,ipsec
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
    invalid
    "defconf:  drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=\
    out,none out-interface-list=WAN
add distance=1 gateway=10.10.54.1
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
progerpen писал(а): 09 май 2019, 15:33 Добрый всем день, знаю, что таких тем тысяча, но не нашёл ничего нигде, что решило бы мою проблему.
Не верю, у Вас по настройкам даже ряд параметров нет, их в разных темам ни раз приводили.
progerpen писал(а): 09 май 2019, 15:33 Имеем роутер RB951Ui-2HnD, от провайдера реальные 100, по шнуру так же 100, а вот по wifi скорость 2-15.
Ну и тут, какой-то древне-греческий подход к проблеме?
Зачем менять провайдера, если у Вас на входе 100, на выходе по проводу тоже 100?
Где логика? Провайдер отдаёт как есть, скорость близка, значит провайдер,
как поставщик услуги тут не причём.
Вот мои настройки ВиФи, как раз у меня точка старая, и у Вас роутер тоже имеет лишь адаптер на 2.4
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce comment="WLAN of Main AP (LAN N-25)" country=russia3 disabled=no \
distance=indoors frequency=2437 frequency-mode=regulatory-domain installation=indoor max-station-count=32 mode=ap-bridge multicast-helper=disabled security-profile=profile1-AP ssid=\
aps-vlad wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
Возьмите, и детально все настройки своего адаптера проверьте.
Где выбрана у Вас страна? Где включена поддержка WMM?
Так же надо играться и с каналам и с шириной передачи, всё это очень влияет на скорость.
И опять же, хочу Вам выразить ноту сомнений = Вы не сказали как проверяли скорость вифи?
На чём? Также сразу хочу сказать, 1 устройство = не панацея, надо минимум 2-3 разных устройства!
P.S.
Ну и так как у Вас конфигурация простая, советую роутер очистить и не использовать пре-заводские
настройки, из-за них бывают тоже проблемы.
progerpen
Были ещё проблемы с обрыванием - они устранились после смены.
Страна там указана russia, поменял на russia3, как у Вас. WMM включил, ничего не поменяло. Так же поставил 20/40Се, тоже без результатов.
С каналами игрался с самого начала - стоит 13, ибо он меньше всего захламлён.
Я, как типичный юзверь, на спидтесте смотрю.
Посмотрел и с ПК и с ноутбука, и с телефонов.
На телефоне стабильно 3-5, на остальных устройствах когда как, но выше 15 не было.
progerpen писал(а): 09 май 2019, 18:19 Страна там указана russia, поменял на russia3, как у Вас. WMM включил, ничего не поменяло. Так же поставил 20/40Се, тоже без результатов.
Можете ещё russia2 поставить, а на счёт 13 канала - спорно, поставьте временно 1, или 6, или 11, надо поиграться.
Возможно что плохая скорость, это результат "грязного" эфира вокруг.
Сколько точек в эфире наблюдаете?
Возможно надо тонко настраивать, брать канал пусть занятый, но уже уменьшать мощность.
И 13-й канал вроде не каждое устройство может прожевать, да в России каналов больше,
но тут надо тонко подходить к ситуации и учитывать устройства, давно как то был у меня телефон
Леново, хоть и в России куплен, а после 11 канала он с вифи не работал никак.
progerpen писал(а): 09 май 2019, 18:19 Я, как типичный юзверь, на спидтесте смотрю.
1) на время теста одного устройства, другие должны быть или в режиме "полёта" или быть выключены.
Ибо, устройство которое подключено к ВиФи, пусть ничего не делает, но своё кусок пирога отжирает
2) тестировать со спидтестом как-то не совсем честно, хотя бы попробовали с ПК до ноутбука скорость.
(то есть ноутбук у нас по ВиФи, ПК-на проводе) и вот так потестировать, с какой скоростью на ноутбук или
с ноутбука будет залетать файлы. Думаю это самый близкий тест.
3) Тестирование, устройство (тот же ноутбук) должен от роутера быть и не далеко, и не близко.
Метров 3-5 по прямой. Опять же, желательно чтобы во время тестов, устройства не двигались,
между роутером и ноутбуком не входили/проходили люди.
Роутер не должен быть установлен слишком вплотную к стене, а также рядом с металлическими деталями.
А у меня субъективное и предвзятое мнение, что RB951Ui-2HnD очень неудачная железка в плане WiFi. hAP lite лучше и дешевле в два раза.
Мне не удалось добиться на RB951Ui-2HnD больше 20 мегабит по wifi, при этом RB951G-2HnD, с импортированными настройками RB951Ui-2HnD легко выдает 50 мегабит.
Скорость зависит от того, какой MCS из списка HT Supported MCS использовано при установке WiFi соединения.
Здесь есть табличка, которая описывает характеристики разных MCS
https://lantorg.com/article/skorost-per ... -i-80211ac.
Проблема со скоростью связана с тем, что микротик по умолчанию поддерживает весь список, и установив соединение с одним MCS оно его таким и оставляет на весь сеанс. По принципу "лучшее - враг хорошего".
Как можно повлиять?
два способа.
1. Принудительно включить диапазон только N и полосу 40 МГц (Channel Width в настройках WiFi интерфейса поставить в 20/40XX)
2. либо через консоль ограничить список поддерживаемых MCS. Это можно только через консоль, через винбокс и вебфиг нельзя.
UPD.
ПРоизводитель про вашу точку дает такую информацию
https://mikrotik.com/product/RB951Ui-2HnD
У нее 2 антенны (2 потока), и обозначенная максимальная скорость 300 Mbit/s для 2-х потоков может быть только при HT MCS 15.
Проверьте, что включены оба канала и на прием и на передачу, и через терминал оставить в HT Supported MCS только один 15.
Сразу предупрежу, что в этом режиме смогут работать только двухканальные клиенты. Остальные не смогут подключиться.
Правильнее всего читать спецификацию на ваши клиентские устройства, чтобы узнать, какие MCS они поддерживают.
Если нужно поддерживать одноканальные клиенты, а точка стоит дома, и покрытие надежное, можно оставить для одноканальных устройств MCS 7.
Только я боюсь, что микротик не просто так сделал не выгодные установки по-умолчанию в выборе MCS, и убрал возможность что-либо поменять в графическом интерфейсе.
Есть вероятность, что сделав изменения, вы скорее всего узнаете эту причину. :)
Иными словами, до сих пор микротик не сделал простого и эффективного домашнего роутера.
Почему бы не сделать роутер с внешними антеннами, какими-никакими усилителями?
И не за 17 тыс, а тысяч за 5? Очень жаль.
Ну вы же не верите в чудеса.
Не бывает роутера за 3 рубля с операторскими функциями, у которого нигде нет проблем. Ни с производительностью, ни с логикой поддержки стандартов.
Такие решения - всегда жесточайший компромисс.
ROS отличная система, но микротик находится в той нише рынка, когда ему необходимо затачивать свой ROS под фирмваре чипсетов, а не наоборот.
А такая "заточка" при попытке, с одной стороны, обеспечить совместимость с нереальным списком как своих так и чужих "расширений сетевых стандартов", а с другой стороны еще и на этом заработать, оставаясь в определенном ценовом сегменте - она не может не иметь слабых сторон.
Видимо, такой механизм выбора используемых MCS сделан из соображений обеспечения максимальной совместимости с клиентами.
С другими умолчаниями, подозреваю, большая часть клиентов просто не может подключиться.
Поэтому, сейчас можно таки в консоли оттюнить скорость. Но это вместо обязанности в консоли же кропотливо обеспечивать работоспособность.
Микротик и так "из коробки" не работает. И QuickSet не спасает ситуацию. А если еще и это, то вообще бы продажи закончились бы навсегда.
Но кто не боится нюансов - пробуйте. Возможность же оставлена. И у конкретного пользователя всегда конечный список устройств, задача несколько проще, чем обеспечить автоматическую максимальную эффективность самонастройки со всем, что в природе понавыпускали...
Можно в капсмане поиграться.
Поднять на точке менеджер, и ее же WiFiинтерфейс подключить как CAP-интерфейс к менеджеру.
тогда можно без консоли ограничивать список поддерживаемых MCS (в разделе Rates)
