увидеть ПК по обе стороны cisco asa - микротик 750
qbk
Доброго дня, коллеги.
Настроен l2tp ipsec между cisco asa и микротиком rb750gr3.
В роли сервера соответственно asa (белый стат ip), клиенты за микротами. (сервый ip у ммикрота на wan от провайдера)
И вот возник вопрос, кто из сети за cisco asa не видит пк которые находятся за микротами.
Вот хотел уточнить, понятно что необходимо показывать конфиги и т.д., но в теории реально ли сделать что бы пк с обоих сторон видели друг друга ?
Пока чтор те кто за микротом видят подсети что за cisco asa, но не в обратную сторону.
algerka
qbk писал(а): 12 мар 2019, 17:36 реально ли сделать что бы пк с обоих сторон видели друг друга ?
Конечно можно.
На всякий случай проверьте что не забыли на асе:
1. добавить разрешение из inside для локалки на локалку за микротиком ?
2. маршрут для сети которая за микротиком через шлюз провайдера что на асе ?
Александр
qbk
Благодарю Вас за быстрый ответ.
Но что-то никак не могу понять
sh vpn-sessiondb ra-ikev1-ipsec
Session Type: IKEv1 IPsec
Username     : IRKUTSK                Index        : 2825
Assigned IP  : 10.254.202.95          Public IP    : х.х.х.х
Protocol     : IKEv1 IPsec L2TPOverIPsec
License      : Other VPN
Encryption   : IKEv1: (1)AES256  IPsec: (1)AES256  L2TPOverIPsec: (1)none
Hashing      : IKEv1: (1)SHA1  IPsec: (1)SHA1  L2TPOverIPsec: (1)none
Bytes Tx     : 317744445              Bytes Rx     : 99327169
Group Policy : L2TP_IPSEC             Tunnel Group : DefaultRAGroup
Login Time   : 19:32:36 MSK/MSD Mon Mar 11 2019
Duration     : 22h:31m:44s
Username     : VLADIVOSTOK           Index        : 2830
Assigned IP  : 10.254.202.94          Public IP    : y.y.y.y
Protocol     : IKEv1 IPsecOverNatT L2TPOverIPsecOverNatT
License      : Other VPN
Encryption   : IKEv1: (1)AES256  IPsecOverNatT: (1)AES256  L2TPOverIPsecOverNatT: (1)none
Hashing      : IKEv1: (1)SHA1  IPsecOverNatT: (1)SHA1  L2TPOverIPsecOverNatT: (1)none
Bytes Tx     : 45282264               Bytes Rx     : 18160535
Login Time   : 19:32:33 MSK/MSD Mon Mar 11 2019
Duration     : 22h:31m:47s
У одного ip за микротиком 10.1.0.0/24 у другого региона 10.1.1.0/24 при этом сами понимаете Assigned IP : 10.254.202.95 каждый раз при разрыве и переподключении будет другим.
Так же Public IP : y.y.y.y, не значит что микрот имеет на wan ip y.y.y.y , ip на wan так же серый.
Acl на asa разрешено, но никакого маршрута соответственно нет в те подсети, потому что route 10.1.0.0 255.255.255.0 и тут вопрос какой хоп то писать ? Ответ какой бы я не написал он ничего не знает о сетях 10.1.0.0.
Отсюда просьба подсказать может я что не понимаю по маршрутизации, что необходимо ?
Если
Вот ушёл пакет с назначением 10.1.0.90 к примеру на шлюз что на асе к примеру 7.7.7.7, дальше шлюз то где будет искать если он знает только куча Assigned IP и public ip которые в свою очередь ничего не знаю про 10.1.0.0.
Я думал что все работает из за микротика до asa как бы оверлоадом и никак более. Возможно не правильно, то прошу подсказать, учиться никогда не поздно.
qbk
algerka
Cоглашусь с Вашей подсказкой. Был не прав.
Если напрямую вкл usb в ноутбук, то с asa пинг идет до Assigned IP.
Если в микротик, то пакеты вижу что прилетают, но он не отвечает. Похоже копать буду в сторону доступа из вне.
А так извините Ваш вариант как заставлю пинговать с asa ip микрота, останется маршрут и все тип топ должно быть.
qbk
Коллеги доброго дня.
Что-то я уже пол дня копаюсь и никак не могу понять как необходимо правильно сделать.
Микротик через usb модем подключается к asa.
ПК за микротом видят сеть за asa, в обратную сторону нет. (c asa не видно даже ip микрота полученного из l2tp пула)
Подключал usb напрямую к ноутбуку все ок, с asa виден ip который получил нотубук из l2tp пула.
add name=LAN
/interface lte
set [ find ] mac-address=58:2C:80:13:92:63 name=lte1
/interface l2tp-client
add allow=chap,mschap2 connect-to=177.77.77.77 disabled=no ipsec-secret=*****  name=l2tp-out1 password=*****  use-ipsec=yes user=TEST
/ip hotspot profile
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] pfs-group=none
add name=pool-LAN ranges=10.10.131.12-10.10.131.99
add address-pool=pool-LAN disabled=no interface=LAN name=lan-dhcp
/snmp community
set [ find default=yes ] addresses=0.0.0.0/0
add bridge=LAN interface=ether2
add bridge=LAN interface=ether3
add bridge=LAN interface=ether4
add bridge=LAN interface=ether5
add address=10.10.131.250/24 interface=LAN network=10.10.131.0
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=lte1
add address=10.10.131.0/24 dns-server=10.10.131.250 gateway=10.10.131.250
set allow-remote-requests=yes
add action=accept chain=input comment=icmp-ok protocol=icmp
add action=accept chain=output comment=icmp-ok2 protocol=icmp
add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT src-address=10.10.131.0/24
add distance=1 dst-address=10.1.0.0/24 gateway=l2tp-out1
на микроте с свойствах l2tp
local address 10.254.202.128 (ip из пула l2tp сервера)
remote address 177.77.77.77 (внешний ip asa)
Может будет время подсказать. Маршрут прописать но никак не пойму как правильно.
Последний раз редактировалось qbk 14 мар 2019, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
algerka
В первом сообщении, я не внимательно прочел, подумав что у вас ipsec, а у вас l2tp. Тут все по другому.
qbk писал(а): 14 мар 2019, 12:44
Вы понимаете назначение этого правила ?
Раз вы говорите что с хостов за микротиком хосты за аса пингуются, значит туннель поднимается
Видимо стоит проверить маршрутизацию и списки доступа на asa.
Александр
qbk
Вопрос основной пока у меня вот в чем
Отсюда вывод что на asa все ок.
Но с Вами то же соглашусь, с пк за микротиками видно пк за asa.
Но я подумал как
1) добиться что бы asa видела ip который получает микротик из пула l2tp
2) (Ваше предположение) на asa сделать маршрут к примеру 10.10.131.0 255.255.255.0 и хоп ip микрота который получен из пула l2tp. А далее микрот уже сам должен искать есть такой пк в его LAN иль нет.
Не верные мысли ?
algerka
Вы не ответили на мой вопрос, а это ключевой момент. Если за asa сеть 10.1.0.0/24, то на микротике маршрут на неё настроен.
Считаете, что у вас все ок на asa - значит все работает. Удачи !
Александр
qbk
значение правила
Это сеть которая находится за микротиком. Для нее настроен NAT.
За asa да все верно 10.1.0.0
Не совсем Вас понял. Я только сказал что при включениии usb в ноутбук напрямую, с asa виден ip который получает ноутбук от пула l2tp.
А когда в микротик то с asa ip уже не отвечает.
Пока занялся проверкой маршрутов на asa и acl
