Port mirroring и mikrotik map 2nd
Есть два устройства, между которыми необходимо проанализировать поток данных. Есть microtik map 2nd, который позволяет настроить зеркалирование порта. Однако в map 2nd всего два порта, и если эти два порта будут заняты исследуемыми устройствами, то подключить ноутбук, на котором установлен анализатор трафика, некуда (только если по WIFI). Возможно ли в таком случае зеркалировать трафик с lan порта и отправлять его по WIFI на ноутбук? Либо возможно организовать другую схему, без доп. устройств?
