Отправка Caller ID vpn-клиента на no-ip.com (DDNS)
Здесь выкладываем скрипты
Vita077
Есть готовый скрипт отправки caller-id vpn-клиента на сервис DDNS no-ip.com. Он прекрасно отрабатывает в Scheduler, но я не могу заставить его работать в PPP-профиле. Пробовал переменную ddnsip указывать как :local ddnsip $"caller-id", не помогает. Где ошибка?
# Параметры подключения к NO-IP.com
:local ddnsuser "userlogin"
:local ddnspass "userpass"
:local ddnshostname "ddnshostname"
:local ddnsinterface "vpninterfacename"
# Описание глобальных переменных
:global ddnslastip
:local str
:local ddnsip
:local ip
:if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip "0" }
:local ddnsip [/ppp active get [find name="vpnclientlogin"] caller-id]
:if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={
   :log info ("ServiceDNS: No ip address on $ddnsinterface .")
} else={
# Из полученного на интерфейсе IP адреса исключаем маску
   :for i from=( [:len $ddnsip] - 1) to=0 do={
      :if ( [:pick $ddnsip $i] = "/") do={
       :set ddnsip [:pick $ddnsip 0 $i];
  :if ($ddnsip != $ddnslastip) do={
    :log info ("ServiceDNS: $ddnshostname -> $ddnsip")
# Отправляем новый IP адрес на сервис No-IP с помощью HTTP запроса
    :local str "/nic/update?hostname=$ddnshostname&myip=$ddnsip"
    /tool fetch url="http://dynupdate.no-ip.com/$str" mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass \ dst-path=("/ServiceDNS.".$ddnshostname)
    :delay 1
# Сохраняем результаты в лог файлах
    :local str [/file find name="ServiceDNS.$ddnshostname"];
    :log info [/file get $str contents];
    /file remove $str
    :global ddnslastip $ddnsip
