Скрипт проверки подключения конкретного mac + телега
Здесь выкладываем скрипты
normant
Добрый день. Прошу помочь с написанием скрипта. Задача следующая: Необходимо чтобы была проверка на конкретный mac адрес в поле wireles/registration. Там в поле uptime, если параметр например будет в промежутке от 1 до 5 минут, осуществлялась проверка, и только в пределах указанного параметра было осуществлено действие (отправка в телеграм). Последнюю часть кода с отправкой я примерно понимаю как написать, но первую часть с проверкой как то не могу выстроить в голове. И куда заносить скрипт? В systems/scripts?
p.s. НА самом деле возможно имеется более простое решения для задачи: если телефон подключился к ви-фи то отправляем уведомление. И при этом не спамим каждые 5 -10 минут о том что он подключен. Уведомления присылать только при подключении.
Если помочь то не вопрос. Давайте пишите и задавайте вопросы.
normant
:global tsup [/system clock get time];put $tsup
:global dsup [/system clock get date];put $dsup
:local PingCount 3
:local PingTarget1 192.168.1.10
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount]
:local ping ($PingResult1 >= $PingCount)
if ($ping=true) do={
/tool fetch url="https://api.telegram.org/botххххххх:ххх ... &text=USER here AT: $tsup-$dsup" keep-result=no
Так вот ясень пень этот скрипт будет зациклен до тех пор пока юзер не дисконектится и будет повторяться. Хочу внести проверку от состояния uptime. Подскажите как это сделать?
Ну так не отправляйте если ничего не поменялось то
enternight
normant писал(а): 14 фев 2018, 10:52 если телефон подключился к ви-фи то отправляем уведомление.
не помню где нашел, но скрипт элегантный и работает
:global mac "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
:global OldChek
:global chek
if ([/interface wireless registration-table find mac-address=$mac] != "") do={set chek true} else={set chek false}
if (($chek != $OldChek) and ($chek = true)) do={
/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot11111111:xxxxxxxx/sendmessage?chat_id=-123456789&text=User came home."
if (($chek != $OldChek) and ($chek = false)) do={
/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot11111111:xxxxxxxx/sendmessage?chat_id=-123456789&text=User left home."
set OldChek $chek
Вам останется поставить нужный мак-адрес и поменять сообщение о изменении статуса.
Если хотите сообщения на русском языке, можно воспользоваться любым url энкодером (например urlencoder.org)
Еще можно навтыкать свяких смайликов из таблицы emoji
34-23 в моем примере название роутера
Получится что-то вроде
/tool fetch url="https://api.telegram.org/bot123456789:xxxxxxxx/sendmessage\?chat_id=-123456789&text=%F0%9F%92%A5*** 34-23 ***%F0%9F%92%A5 %0D%0A%D
0%AE%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9. %0D%0A%F0%9F%91%89%F0%9F%8F%A0"
Скрипт помещаете в шедулер и запускаете раз в 5 минут
Если нужно еще кого-то зачекать, не забывайте переименовывать переменные mac, chek и OldChek
Arkadique
При выпоолнении /tool fetch url="https://api.telegram.org/botxxxxxxxx/se ... xx&text=xx" получаю
status: failed
failure: ssl connection error: internal error (6)
при этом через браузер отправка сообщения работает. В чем может быть проблема?
Kato
Arkadique писал(а): 25 май 2018, 14:50 При выпоолнении /tool fetch url="https://api.telegram.org/botxxxxxxxx/se ... xx&text=xx" получаю
status: failed
В РКН
Arkadique
Не в РКН, браузер-то ходит без проблем. Никаких обходов блокировок в браузере нет, специально попробовал древний IE11, который первый раз запустил вообще.
Kato
браузер одно, апи другое
Takashi
Arkadique, попробуйте вручную завернуть трафик для api.telegram.org (149.154.167.220)
