Отключение/Включение правил firewall по Port Knocking-у
Здесь выкладываем скрипты
VasVas
Подскажите пожалуйста есть ли более короткий путь чем создавать по успешному порт кнокингу событие в логе, затем ловить его шедулером и выполнять скрипт?
Сама задача такова: есть удаленный офис с микротовским роутером, работа с ним ведется через VPN и RDP, но только тогда, когда специальный человек разрешит доступ. Лишних звеньев цепи в лице Телеги и почты хотелось бы избежать. СМС тоже не вариант.
Заранее спасибо!
VasVas писал(а): 05 май 2021, 22:53 но только тогда, когда специальный человек разрешит доступ
Где находится этот человек (внутри сети или снаружи)?
И в вашем сценарии с port-knocking'ом это этот специальный человек стучится или тот, кто хочет подключиться?
VasVas
xvo писал(а): 06 май 2021, 00:09
Человек находится снаружи и только управляет возможностью подключения (с помощью port-knocking'а). Работают другие люди (VPN и RDP) из произвольных мест инет-а.
Уже нашел как слегка упростить скрипт, заменив создание события в логе и его отслеживание на создание адрес листа и отслеживание его наличия. После выполнения скрипта разрешающего или запрещающего правила firewall, адрес лист удаляется.
Но вопрос по оптимизации задачи еще открыт, буду рад выслушать все советы!
Дайте этому управляющему скрипт, который будет стучаться по ssh и включать/выключать нужные правила. Опционально - не напрямую, а тоже через впн.
VasVas
Большое спасибо за наводку! С ssh еще не работал, пошел читать.
Только имейте ввиду - если открывать порт наружу без впн, то только на нестандартном порту и только с авторизацией по ключу, а не по паролю.
И лучше все-таки через впн.
Lurker
Я чуть упростил(для случая когда лишнее выполнение скрипта не страшно, у меня так wake on lan работает)
адрес лист создаётся на 11 секунд, а проверяется его наличие при выполнении скрипта раз в 10 секунд. Тогда скриптом адрес удалять не надо, сам пропадёт.
А если парсить лог, то можно вообще не порт кнокингом, а писать боту в телеграм.
