Доброго времени суток. С микротиками знаком относительно поверхностно. Скриптов не писал.
Тут я что то не нашел ничего похожего.
Собственно что нужно.
Есть группа примаркированных к портам айпишников, и нужно их дизаблить(запрещать пинговать), если порт в состоянии down.
Если есть где посмотреть подобный пример ткните пожалуйста.
Помогите задизаблить айпишник на порту )
Если порт в состоянии даун пингуй его не пингуй толку нет ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
Вот при таком раскладе, адреса 192.168.0.27-29 будут пинговаться при любом состоянии порта.
add address=192.168.0.27/22 interface=ether1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.28/22 interface=ether1 network=192.168.0.0
add address=192.168.0.29/22 interface=ether1 network=192.168.0.0
add address=192.168.120.1/22 interface=ether3 network=192.168.120.0
add address=192.168.120.1/22 interface=ether4 network=192.168.120.0
add address=192.168.120.1/22 interface=ether5 network=192.168.120.0
/ip firewall mangle
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address=192.168.0.27 new-connection-mark=port2
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address=192.168.0.28 new-connection-mark=port3
add action=mark-connection chain=prerouting dst-address=192.168.0.29 new-connection-mark=port4
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=port2 new-routing-mark=port2 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=port3 new-routing-mark=port3 passthrough=no
add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=port4 new-routing-mark=port4 passthrough=no
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.0.27 dst-port=11159 protocol=udp to-addresses=192.168.120.178
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.0.28 dst-port=11159 protocol=udp to-addresses=192.168.120.178
add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=192.168.0.29 dst-port=11159 protocol=udp to-addresses=192.168.120.178
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether3
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether4
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether5
add distance=1 dst-address=192.168.120.0/24 gateway=ether3 routing-mark=port2
add distance=1 dst-address=192.168.120.0/24 gateway=ether4 routing-mark=port3
add distance=1 dst-address=192.168.120.0/24 gateway=ether5 routing-mark=port4
/ip firewall mangle
что делаю не так. написал вот такой скрипт
должен дизаблить адрес "192.168.0.29 примаркированный к 5 порту если линка на порту нет.
/interface ethernet monitor ether5 once do={
:if ($status = "no-link") do={:/ip address disable [find address="192.168.0.29/22"]
если вбивать в терминал просто
/ip address disable [find address="192.168.0.29/22"] - срабатывает.
вот такая конструкция тоже отрабатывает
:if ($status = "no-link") do={:log info message="port is down";
а блин вот эта конструкция нифига не срабатывает
где ошибка?
где ошибка?
